Hyundai Grand Starex H1 2008 2.5TDI(EDC16CP39), Не заводится
 boltrts
сообщение 26.7.2019, 15:17
Сообщение #273189
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет. Даже не знаю с чего начать...))) В дружественном сервисе меняли на авто масло, воздушный фильтр и топливный фильтр. Со слов сервисменов и хозяина(он присутствовал) после данного ТО хотели запустить двигатель. Два раза покрутили стартером, а на третий раз стартер уже не включался. Притащили на галстуке. Начал разбираться и сразу обратил внимание на лампу чек, она не горит. Соответственно мотор на связь со сканером не выходит. Нашел сгоревший предохранитель в салоне под номером 13(10А). Заменил. После этого появилась связь с ЭБУ и заработал чек, ну и стартер соответственно. Но мотор не заводится. Постоянно висит одна ошибка P0611. Давление топлива в момент попытки запустить показывает 25-30-40мПа, но примерно через пару секунд после начала прокрутки стартером оно падает на нет. Я так понимаю из-за того, что запуск не произошел.
На сгоревшем предохранителе висят: ДМРВ, датчик воды в топливном фильтре и ЭБУ. И больше он не сгорал ни разу. Мне не до конца понятна эта ошибка(P0611). По информации в сети это замыкание в цепи форсунок. Проводку проверил.
С дизелями опыта особо нет. Какое напряжение долно подходить к форсункам? Как проверить есть ли импульсы? У моего недоосцилографа максимальное входное напряжение 20в.)))
Естьи мысли, что из-за какой-нибудь форсунки могло вышибить ЭБУ, а тот в свою очередь предохранитель. Форсунки проверял тестером на пробой на корпус, как бы все в порядке.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад любой информации.
Иммо в авто нет.
Ответов (1 - 9)
 alexir
сообщение 26.7.2019, 15:55
Сообщение #273192
Спасибо сказали: 162 раза
топливную прокачайте после замены фильтра, может все просто как обычно
 boltrts
сообщение 26.7.2019, 16:15
Сообщение #273193
Так давление же при прокрутке 25-30-40. 25 минимально достаточно для запуска. Фильтр прокачан. С форсунок с обратки идёт соляра.
 Diagramm
сообщение 28.7.2019, 11:06
Сообщение #273211
Спасибо сказали: 149 раз
Скинь управление с форсунок и в этот момент потри ошибки, если висит то что висело - блок в ремонт
 boltrts
сообщение 28.7.2019, 11:10
Сообщение #273212
Уже пробовал. Ошибка так и висит. Что блок в ремонт это понятно. Но не понятна причина. Главное, что бы после ремонта это вновь не случилось...)))
 Diagramm
сообщение 28.7.2019, 11:28
Сообщение #273213
Думаю в самом сервисе что то не аккуратно сделали и закоротили.
Вот если бы ее не трогали а это произошло , то можно было бы призадуматся!
 profecor
сообщение 29.7.2019, 23:21
Сообщение #273225
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Две релюшечки в блоке предохранилелей под капотом местами поменяли, ну или само реле контакты подгорели. ( под капотом с лева) Не хватает еще одного питания на эбу. Ну а если это в порядке то Epcos в блоке под замену.
 boltrts
сообщение 29.7.2019, 23:46
Сообщение #273226
Сегодня уже разобрался.
 Doctortehno
сообщение 30.7.2019, 18:04
Сообщение #273241
Спасибо сказали: 421 раз
А рассказать?
 boltrts
сообщение 30.7.2019, 18:45
Сообщение #273244
Товарищи «гайковёрты» поменяли реле. Главное реле. С виду оно обычное пятиконтактное, а на самом деле оно двойное. Когда уже стал глубже разберут мы, то выяснил. Получалось при включённом зажигании подавался только один плюс на ЭБУ, а второй начинал подаваться при выключенном зажигании. В одной плюс как раз питает инвертор для форсунок. А предохранитель №13 сгорел из-за замыкания на входе в датчик Воды в топливном фильтре. Гофра снаружи целая, а внутри трали-вали.)))
Прикрепленный файл  1B6A1F46-29E7-4FA8-A564-34EBBC0C460C.png ( 660.2 kB )
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 14:59
