Can Bus Gateway - Универсальный шлюз для подключения ЭБУ на столе
сообщение 7.10.2019, 5:23
Сообщение #274266
Can Bus Gateway - Универсальный шлюз для подключения блоков управления на столе
Универсальный гетвей, предназначен для подключения блоков управления в режиме «на столе».
Исключает необходимость подключать дополнительно заводские блоки, выполняющие функцию гетвея (шлюза).
Возможно получение трафика CAN с использованием программы wireshark (бесплатная программа с открытым кодом, распространяется бесплатно).
Работает автономно, не требует подключения к ПК
Быстрое включение и легкое подключение к ЭБУ, простой и ясный интерфейс сделают максимально невозможной ошибку мастера.
Поддерживается скорость работы CAN: 10 20 25 31 33 40 50 80 83,3 95 100 125 200 250 500
(Нажмите ниже, чтобы развернуть)
Инструкция
Органы управления и разъемы
1) Дисплей
При включении и загрузке прибора, на дисплее отображается: Производитель прибора, текущая версия прошивки и серийный номер прибора.
После успешной загрузки, на дисплее отображается текущая скорость CAN
2) Клавиатура
В текущей версии программного обеспечения задействованы кнопки «2», «5», «6», «7» и «9». Остальные кнопки зарезервированы под дальнейшее обновления прибора.
Для переключения скорости CAN1 используется кнопка «7», выбор скорости кнопками «2» и «9». Для переключения скорости CAN2 используется кнопка «5», выбор скорости кнопками «2» и «9». Для подтверждения выбранной скорости нажмите кнопку «6»
3) Тумблер
Используется для включения и выключения прибора.
4) Разъем CAN1 и CAN2
Подключите блок управления к одному из разъемов CAN, к другому разъему подключите диагностическое оборудование, работать с которым вы намерены. Скорость CAN на блоке управления выставляется согласно его характеристикам (Мы сделаем сводную таблицу ниже, и по ходу получения новой информации, будем ее обновлять и дополнять). Скорость CAN диагностического оборудования 500.
5) Разъем USB
Служит для подключения прибора к ПК.
6) Разъем DC
Служит для подключения прибора к электрической сети.
Работает 12-24V
Начало работы
1) Подключите прибор к источнику питания 12-14V.
2) Подключите CAN1 и CAN2.
3) Переключите тумблер в положение «ON».
4) Дождитесь включения прибора с отображением текущих настроек CAN.
5) При необходимости измените скорость CAN.
6) Прибор готов к работе.
Как купить
Как оплатить:
Реквизиты для оплаты
Заказ и контакты:
Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, напишите пользователю Saveliy.
Цена: 25000 руб (доставка оплачивается отдельно)
«<3 из 3
Ответов (30 - 42)
 per2per
сообщение 11.10.2019, 1:56
Сообщение #274376
Спасибо сказали: 117 раз
уже скопировали  :icon_superschnute:     и цена  как нам за ними угнаться     :icon_megaautofahren:         но  ничего у нас в запасе ещё   FLEXRAY  есть  :icon_aetschi:
Отредактированно per2per - 11.10.2019, 2:17
 per2per
сообщение 11.10.2019, 2:38
Сообщение #274377
ура цена на али поднялась....... что то похожее                                      опять      :icon_20050121:
Прикрепленные изображения
 Yan
сообщение 11.10.2019, 8:49
Сообщение #274379
Спасибо сказали: 5 раз
Главное отличие от Китайских, Российских и других там аналогов за 2, 3, 5 тр и тд в их надежности при программировании блока. Для тестирования работает/не работает они вполне сгодятся. А вот если скажем на столе надо засинхронить блокиратор руля и блок управления двигателя скажем на Ауди А6, тут эти варианты не помогут. Были печальные случаи. Либо бегите за штатным гетвеем, либо покупайте что-то по серьезнее. Тут уже были выставлены фото платы прибора. Кому очень хочется знать, за что же я такие деньги плачу, прикиньте себестоимость. Чудес не бывает.
-Думаю можно было отказаться от автономности и вытащить управление прибором на комп. Но тут минус надежность и простота
-Для африканских стран, можно корпус убрать. ))))))
-Чипы чуть хуже качеством, тоже сделали бы прибор доступнее, все же не каждый день пользуешься.
-Программу, зачем разрабатывать и тестировать самому, можно сыроватые но работающие решения на соответствующих ресурсах на халяву найти. Остатки от не реализованных проектов.
Вот и цена бы получилась 2-3тр.
Тут как в любом магазине, есть кроссовки за тысячу, есть за десять, и те и те одну роль выполняют. Или как в известной шутки про раков "Были вчера маленькие по 3, а сегодня большие, но по 5"
 per2per
сообщение 16.10.2019, 16:01
Сообщение #274539
   VW PASSAT BCM2 через шлюз
 xRusty
сообщение 17.10.2019, 0:43
Сообщение #274550
Спасибо сказали: 6 раз
Очень интересный прибор! Особенно если работать с блоками без авто. Как обстоят дела с "коннекторами"? Какой кабель идет в связке с прибором? Интересен кабель с несколькими канами, +, - чтобы можно было подключить несколько блоков на столе ( как в  этом приборе
Тут
https://ecu-service.info/en/product/2,devices-tools/1091,ecu-connector
Планируется ли в будущем Test Platform?
Отредактированно xRusty - 17.10.2019, 0:47
 Yan
сообщение 17.10.2019, 8:37
Сообщение #274556
В комплекте два кабеля. "Веник" и OBD.
В Ютубе у прибора есть свой канал. Не сложно найти. В поисковой строке Ютуба вбиваете: CAN BUS Gateway and Kessy VAG (Porsche Cayenne). Наглядно показана работа связки блока и замка зажигания. Есть и другие видео. Подписывайтесь на канал и будете в курсе как и где можно применить гетвей.
Планируется сделать много интересных примочек для прибора. Проект стартовал и развивается.  Но это планы и пока тут без комментариев.
Если есть пожелания, что-то добавить. Пишите, мы обдумываем пожелания и возможно реализуем их в будущем.
Отредактированно Yan - 17.10.2019, 8:56
 per2per
сообщение 17.10.2019, 19:00
Сообщение #274579
Mercedes W164 EIS
 per2per
сообщение 17.10.2019, 20:10
Сообщение #274580
BMW FRM2 FRM3 блоки
 per2per
сообщение 17.10.2019, 20:52
Сообщение #274581
CAN BUS GATEWAY KESSY VAG PORSCHE CAYENNE
 per2per
сообщение 17.10.2019, 21:23
Сообщение #274582
Мы уже вложились.  Всё зависит от продолжения проекта. Впереди ещё несколько приборов.   Test Platform можно, но нужно определиться, что интересно конечному пользователю. Пишите будем думать.........
Отредактированно per2per - 17.10.2019, 21:23
 per2per
сообщение 18.10.2019, 21:07
Сообщение #274597
Вот делают приборы для работы на столе
Мложно  разместить красиво это на плате и засунуть в коробку.
 Александр
сообщение 3.1.2024, 5:58
Сообщение #289558
Проект жив? CAN 800 не появился?
«<3 из 3
  Сейчас: 9.11.2026, 16:45
