1.4.2020, 14:23
#278151
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем доброго дня. Машинка Renault Kaptur автомат,свободные руки,старт\стоп. Не получается победить краш. Добрые люди подсказали,но не прокатывает.
DTCF003: COMPUTER SUPPLY VOLTAGE - Circuit voltage below threshold DTC907F: REPLACE COMPUTER AFTER IMPACT - Internal electronic failure DTC80D2: WARNING LIGHT CIRCUIT FAULT - Signal low Ошибки как висели так и висят, где то не дочищено. A9 01 80 04 перекидывает по другим адресам, после подключению к авто. Прикрепленные файлы
1.4.2020, 14:48
#278153
Нужен номер блока, а так вот здесь посмотри. Машина заводится??
1.4.2020, 16:10
#278154
Да заводиться. Спасибо,вопрос решен.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 13:26 |
