13.6.2020, 10:58
#279559
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Toyota Corolla 2004г. Двигатель 3ZZ. ЭБУ двигателя - Denso 89661-02B60\ MB275000-8781
Нужно отключить иммо. Прикрепленные файлы
13.6.2020, 12:47
#279560
дешевле и быстрее сделать ключь
13.6.2020, 13:05
#279561
Двигатель купили с разбитой машины и поставили на самодельный каракат. В данный момент он работает и ездит нормально.
Но в лесу, чем проще - тем меньше гемороя. Это вообще реально на этом блоке или не стоит заморачиваться ? Отредактированно uvan - 13.6.2020, 18:37
14.6.2020, 0:13
#279563
Все реально! но суть вопроса в цене! и кто за это сможет заплатить! ) поэтому и вопросы возникли ! на вашем блоке проще чип примотать чип к антенне ...чем делать off
Проще говоря в ваших условиях! приклейте его к антенне! и нарежте второе лезвие! либо два )) и теряйте ключи -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.6.2020, 6:43
#279568
У нас вместо замка зажигания тумблер, на стартере кнопка. Чип примотан к антенне. антенна в пакете ,пакет в коробочке. коробочка к стойке.
Как в сказке. Если есть реальная возможность отключения, бросьте Ваше предложение в личку. |
14.6.2020, 12:19
#279572
читайте флэш и еепром , ложите сюда, вам быстрее помогут
14.6.2020, 13:49
#279574
Тут вопрос упирается в финансы.
Для блока PCMFlash надо докупить модуль который стоит 10 т.р. Потом съездить в лес за 150 км и снять блок. Все это без проблем. Но хотелось бы точно знать, что кто то возьмется и сделает. А то просто выкидывать деньги ради своей хотелки, не зная конечного результата и цены за все вместе, как то не охота. |
14.6.2020, 14:01
#279575
без дампа в руках вам не помогут...каждая затея стоит денег ))) проще не покупать модуль, наверняка кто-то есть рядом и сможет считать этот блок.
14.6.2020, 16:18
#279577
Спасибо за подсказку.
Будем однако чесать репу, и искать того кто сможет считать полный дамп. |
14.6.2020, 18:10
#279579
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
и искать того кто сможет считать полный дамп. Достаточно через PCMflash вычитать иденты блока, это можно на неактивированном модуле сделать, найти сток в базе прошивок, коих навалом, тем более что этот прошива из блока насколько я помню не читается через ОБД2, а только пишется. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 7:42 |
