4.10.2020, 17:33
#280542
Авто утопленник, блок иммобилайзера не выходит на связь. Безключевого доступа нет. Пластиковую накладку панели, до меня, уже сняли, когда сушили салон. Не могу найти сам блок, где он стоит?
4.10.2020, 17:47
#280543
За печкой
4.10.2020, 17:51
#280544
Блин, так и думал, это единственное место, где меня не было. Модуль вентилятора печки снимал, нет там, придется снимать печку целиком.
4.10.2020, 21:45
#280549
По проводке найди локацию и крючком оторви
4.10.2020, 21:51
#280550
Печка очень плотно к моторному щиту прилегает, видно жгут проводов ныряет за неё, но достать что либо или хотя бы увидеть, не реально
5.10.2020, 5:39
#280551
Да этот рав одной отвёрткой грубо говоря раскидывается под кружку чая.
5.10.2020, 21:05
#280561
Это капец, пока не открутил печку, и не отвёл её от моторного щита, блока не увидел, да и потом доступ, можно только пощупать.
5.10.2020, 21:09
#280562
В итоге блок, труп. Еепрома не наблюдаю, конечно ещё попробую отмыть, но наверное его нет. Можно конечно попробовать пересадить проц в бу блок, если ноги будут целы. А если и проц труп, какие дальнейшие действия? Не подскажите? Реально ли привязать бу блок, или надо только новый?
7.10.2020, 5:50
#280583
Их на разборах много, можно прикупить с ключами и подвязать к моторному, если кнопка то взять комплект, с защелкой. Их битых в морду много, моторный обычно в хлам. Но моторный свой подвящите если что.
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 7:42 |
