25.2.2021, 21:37
#282183
Мы занимаемся профильным ремонтом и дооснащением электрооборудования автомобилей BMW AG "BMW, MINI, RR" и предлагаем весь спектр ремонта любой сложности,
Так же удаленная помощь в программировании Полный спектр уточняйте по тел +79181962464 ____________________________________ Привязка и ремонт моторного блока DME,DDE Привязка и ремонт моторного блока MSV90,MSD80,MSD85 Привязка и ремонт блока коробки EGS,SMG Привязка и ремонт блока рулевой рейки EPS Привязка и ремонт блока FRM Привязка и ремонт ключей EWS,CAS1,2,3,4 Через OBD2 Привязка и ремонт ключей FEM/BDC Привязка и ремонт блоков FEM BDC CAS 1,2,3,4 Привязка и сброс блока EWS EGS 6HP (F и E серии) Через OBD2 Привязка и сброс блока EWS EGS 8HP (F и G серии) Через OBD2 ____________________________________ Коррекция пробега во всех блоках и ключах Восстановление и ремонт FRM Обновление ПО автомобиля Синхронизация EWS-DME Программирование блоков Блокирование и разрешение доступа для утерянных ключей Ремонт плюсового B+ провода на семействе E9X Отключение датчика присутствия пассажира Удаление краш CRASH DATA из блоков AIRBAG Адаптация датчика положения руля SZL Адаптация блока EGS,SMG Адаптации моторного блока DME,DDE Адаптация датчика дождя к стеклу Сброс рулевой защелки ELV Регистрация замены АКБ ____________________________________ Повышение класса мощности 136hp->170hp (N13), 184hp->245hp (N20), 25d-30d (N57) Увеличение мощности Stage1,Stage2 Перевод на EURO2 Отключение EGR,DPF Удаления ограничения скорости |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 11:52 |
