20.5.2021, 14:33
#283051
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Проц 016А, ипром 66 Через "i30 2013 037 проц" пробег читается, при записи - ошибка инициализации. Как и40 с таким же процом тоже не пишется. Можно записать через другую вкладку или врукопашную? Дампы предоставлю, если нужны для добавления данной панели. Отредактированно alex_bf109 - 20.5.2021, 14:38
20.5.2021, 15:04
#283053
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 843 раза |
на 016 проце есть "капризные" панели, которые почемуто раза с 10 пишутся, ищу такую панель чтобы купить и разобраться, так-же есть смысл попробовать взять провод на массу потолще, из-за этого еще бывает ошибка инициализации и проверить правильная-ли FT232 стоит в денсо адаптере, изза нее тоже бывает ошибка инициализации. STool - Программа коррекции одометров (Via Diagnosis)
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 15:17 |
