Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
NISSAN TERRANO, КОРЕКЦИЯ ODO
 traf
сообщение 15.9.2021, 13:31
Сообщение #283846
здравствуйте! подскажите пожалуста какую лицензию нужно купить чтобы откоректировать пробег на NISSAN TERRANO 2019г ?
 В ST006 в списке нет заявленой машины а в программе есть, но там в описании :
Бортовой компьютер берет данные для своей работы из блока ABS, поэтому после патча, который блокирует возврат пробега из ABS, работа бортового компьютера станет невозможной, и он будет автоматически отключен при нажатии кнопки записи пробега. Данное замечание касается автомобилей в топовой комплектации, в которых активирован бортовой компьютер.
т. е. после корекции перестанет работать бортовой комп? я правильно понял?
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 2)
 vit-kin
сообщение 15.9.2021, 14:00
Сообщение #283847
Спасибо сказали: 75 раз
Всё верно. на дисплее останется одо, суточник и ещё чёто..
текущий и мгновенный расход отображаться не будет.. при желании можно их включить, но они будут врать.
Ну или делай вчистую, правь пробег и в АБС.
Отредактированно vit-kin - 15.9.2021, 14:02
 MrFrost
сообщение 15.9.2021, 15:35
Сообщение #283849
Спасибо сказали: 47 раз
Вам нужно приобрести лицензию ST004, для того чтобы сделать только панель и ST018 если хотите поправить пробег и в блоке ABS, сохранив полноценную работу бортового компьютера
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 13:09
