4.11.2021, 16:25
#284243
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте завалил Рио
Отредактированно Александр - 4.11.2021, 17:55
4.11.2021, 16:30
#284244
4.11.2021, 17:12
#284245
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробуй, от таких панелек
4.11.2021, 17:15
#284246
Мне нужен флешь процессора.
4.11.2021, 17:23
#284247
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
с отломами пишите в техподдержку где покупали
4.11.2021, 17:25
#284248
Я пользуюсь оригиналом, если больше добавить нечего лучше мимо пройти.
Реально встречаются кто с отломом здесь помощи просит? Отредактированно Александр - 4.11.2021, 17:36
4.11.2021, 17:37
#284250
а каким образом вы умудрились завалить панель ?
4.11.2021, 17:39
#284251
Все делал как всегда, тупо панель потухла, флеш писать не даёт.
4.11.2021, 17:51
#284252
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
Мало логов, в логах вы открываете фулл и пытаетесь его записать, панель не отвечает, а где логи как читали фулл? пришлите целиком папку с логами.
4.11.2021, 17:54
#284253
Вот пожалуйста.
Отредактированно Александр - 5.11.2021, 4:52
4.11.2021, 18:31
#284254
посмотрел логи, при первой прошивке прошла команда стирания флэши, в ответ 037F3178 - это значит подождите, стираю флэш, обычно несколько секунд и приходит команда что стирание закончено, но панель так и выдает 037F3178 - т е как будто флэш не стирается, не удивлюсь если и программатором флэш не будет записываться, т е сейчас при попытках записи из панели так и идет 037F3178, возможно надо оставить зажигание включеным минут на 15 и флэш дотрется и тогда начнет запись флэша работать, в общем как будто в проце флэш полудохлая, если включение зажигания на долго не поможет, то только программатором заливать флэш в проц, саму флэш под айпрог отправил в личку.
25.4.2022, 17:09
#285547
![]() Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же проблема!
Выручайте пожалуйста! Прикрепляю логи! При нажатии на патч, началось стирание и потом ошибка и панель потухла Прикрепленные файлы
26.4.2022, 3:23
#285548
| Сейчас: 8.10.2026, 7:59 |
