7.3.2009, 22:10
#13494
Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
ПРИТАЩИЛИ ВАЗ 2109 2003Г. МАШИНА ПОЛНЫЙ "ТРУП" НЕТУ ИСКРЫ .НАПРЯЖЕНИЯ НА ФОРСУНКАХ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЕНЗОНАСОС КТОТО УЖЕ ПИТАЛСЯ ОЖИВИТЬ ВИДНО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ . ПРОБЛЕМА ВИДИМО В ECU СТОИТ ЯНВАРЬ 5.1.1 ПОД РУКОЙ НЕТУ РАБОЧЕГО БЛОКА МОЖНО ПОСТАВИТЬ МИКАС 7.6 ИЗМЕНИВ ПРОШИВКУ.
7.3.2009, 23:32
#13524
ставь.В чем проблема-то?
8.3.2009, 20:23
#13594
Что-то я Микасов на Вазах не встречал
8.3.2009, 23:15
#13608
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
Да этот микас 7.6 тоже самое что и январь 5.1 тока прошивку залей вазовскую
Ну а по машине посмотри приходит питалово на главное реле Отредактированно ypiter - 8.3.2009, 23:17
9.3.2009, 21:55
#13666
ПРОШИВКУ СДЕЛАЛ НУ И ЕЩЕ ПРИШЛОСЬ УДАЛИТЬ TLE5216 C НИМИ ПОЧЕМУТО НЕ РАБОТАЛИ ФОРСУНКИ А ТАК ВСЕ НОРМАЛЬНО.
9.3.2009, 22:52
#13667
ПРОШИВКУ СДЕЛАЛ НУ И ЕЩЕ ПРИШЛОСЬ УДАЛИТЬ TLE5216 C НИМИ ПОЧЕМУТО НЕ РАБОТАЛИ ФОРСУНКИ А ТАК ВСЕ НОРМАЛЬНО. разница в аппаратной части . -------------------- https://vk.com/voronservice73
Сейчас: 27.4.2024, 18:56 |
