15.1.2022, 23:40
#284807
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер
появились проблемы с daster 2015г при правки пробега -вычитал flash c панели -пропачил -изминил пробег записал все ок -вычитал пробег в abc все правильно вычитал -побег на панели определил правильно -нажал пересчитать -записать при записи при записи сначала вычитывает после начинает писать пишет ошибка записи ABS и пробег остается такой же -также пробывал отдельно вычитать eeprom все правильно вычитывает но при записи выдает такую же :ошибка записи ABS -------------------- хочу всему научится
16.1.2022, 0:44
#284808
Наверное кроме проблемы надо модель и номер АБС приложить...
16.1.2022, 9:21
#284810
Клиента пока отправил как приедит посмотрю идент и шилдик выложу -------------------- хочу всему научится
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 12:17 |
