2.7.2022, 1:36
#286176
Обновление 1.60
Добавилось в существующие лицензии: Лицензия ST003 Mitsubishi (OBD2) Eclipse Cross (R7F701404) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Лицензия ST005 Denso clusters via Denso pins Поддержка новых FullFlash для панелей Лицензия ST007 Toyota VDO OBD2 C-HR 2020+ VDO (R7F701418) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Лицензия ST012 Fujitsu Spansion via Denso adapter Hyundai Santa Fe 2021+ (mb91F062) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash Бонус за 6 и более лицензий Kia Niro Visteon (24C32) Calc Базовая лицензия CAN FD адаптера (бонус для владельцев CAN FD адаптера) Kia Seltos Big LCD Visteon (24C32) Calc Новая лицензия FD103 (платное дополнение к ST002, требуется CAN FD адаптер) Новые VDO панели с разблокировкой записи пробега. Пополнился стоп лист по DNKR панелям. Справа в окне "Информация" теперь отображается номер лицензии (что-бы легче было ориентироваться при покупке лицензий) Как работать с лицензией FD103: Выберите порт, к которому подключен CAN FD адаптер и нажмите "Тест", если адаптер работает правильно, в окне “Информация” отобразится серийный номер адаптера и статус активации. Программа поддерживает два способа работы с панелью: 1. С предварительным чтением Flash, для поиска в нём кодов разблокировки. 2. С разблокировкой панели по уже известным кодам. Второй способ более быстрый, поэтому начинаем с него: 1. Пробег -> Прочитать (Читаем пробег и EEPROM) 2. Пробег -> Новый пробег -> вписываем новый пробег 3. Пробег -> Записать (записываем новый пробег в панель) 4. Если пробег изменился, готово. Если пробег не изменился, переходим к способу с чтением Flash: 1. FLASH -> Прочитать (Читаем Flash) 4. Пробег -> Прочитать (Читаем пробег и EEPROM) 5. Пробег -> Новый пробег -> вписываем новый пробег. 6. Пробег -> Записать (записываем новый пробег в панель) 7. Готово. 8. Отправьте прочитанный Flash по адресу stoolvdo@yandex.ru для добавления в программу нового варианта. При чтении Flash и EEPROM (или пробега) дампы автоматически сохраняются в папке Backup. Обратите внимание, ни в первом ни во втором варианте панель прошивать не надо, поэтому никакого риска завалить панель нет. Список моделей авто по всем лицензиям: здесь |
| Сейчас: 16.11.2026, 21:40 |
