Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Hyundai Santa Fe 4 (2022) Отключение TPMS
 Ku-von
сообщение 5.11.2022, 15:44
Сообщение #287050
Ребята, подскажите пожалуйста, кто-то отключал TPMS на такой машине модулем ST011?
Ответов (1 - 4)
 slalex
сообщение 6.11.2022, 5:16
Сообщение #287052
Спасибо сказали: 846 раз
Если панель Mobis Full LCD, то в ней 16 бит ЕОЛ и ТПМС можно отключить, но панель придется снимать и подключать на столе плюс минус и кан шину, на авто гетвей заблокирует нужные команды.
Если панель не Full LCD, то это денсо на mb91f062 процессоре и там скорее всего 32 бит ЕОЛ и тогда не получится отключить TPMS, но точной информации по такой панели нет.
  Пользователь на форуме!
 Ku-von
сообщение 6.11.2022, 12:37
Сообщение #287053
Да, панель полностью LCD, комплектация максималка насколько знаю. Значит это возможно получается. Спасибо
 stepan_v
сообщение 6.11.2022, 15:34
Сообщение #287058
Спасибо сказали: 57 раз
У свежих корейцев есть такой прикол, что если ошибка по системе висит, она будет отображаться, даже если в конфиге панели система не прописана. Примерно так, что меню TPMS нет, а ошибка всё равно горит. Т.е. нужно устранять источник проблемы, в данном случае отключать блок тпмс от кан-шины, если кодирование еол не поможет. С указанной панелью опыта нет, но имейте в виду такую возможность. Отпишитесь потом, интересен практический опыт.
 Ku-von
сообщение 7.11.2022, 8:19
Сообщение #287061
Там проблемы нет никакой, просто хочет отключить, чтобы на зимний комплект датчики не покупать и сама по себе система все время срабатывает при падении давления, даже немного. А сейчас то теплее, то холоднее . Давление меняется постоянно.
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 15:11
