Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Palisade Big Display Ошибка при записи EEPROM
 Dmitrii
сообщение 16.11.2022, 12:26
Сообщение #287119
Спасибо сказали: 3 раза
Доброго дня, приехала машина на смотку спидометра Palisade 2018 года, дизель.
Подключился согласно распина, считал епром, подкорректировал пробег, пересчитал КС и нажал на кнопку записи. НА фото черный проводок идет искоса, но припаян аккуратно.
Пошел процесс записи и выдал сообщение:
Порт открыт успешно.
Подготовка ...
Стирание EEPROM.
Запись...
Ошибка при записи EEPROM!
Порт закрыт.
Возможно у когото было такое? Что делать? Скачал программу ниже версией, попробовал - то же самое. ОП вин 10.
Отредактированно Dmitrii - 16.11.2022, 12:34
Ответов (1 - 6)
сообщение 16.11.2022, 12:59
Сообщение #287122
Palisade, это что, Мерседес, Ssang Yong, или что?
Не видно ни марки авто, ни какой лицензий делаете.
Важно указывать точные данные, это влияет на поиск и на время, находясь в поиске.
 slalex
сообщение 16.11.2022, 13:23
Сообщение #287124
Спасибо сказали: 846 раз
Лиги посмотрел, сейчас сделаем выводы, отпишусь по результату.
  Пользователь на форуме!
 Dmitrii
сообщение 16.11.2022, 13:30
Сообщение #287126
Всем спасибо, связался с разработчиком полетел чип фт232, хорошо что был uart'a такой же чип, перепаял и все заработало! Одно радует, что прочитал правильно епром.
Денсо адаптер брал новый, только недавно пришел.
сообщение 16.11.2022, 13:32
Сообщение #287127
Да, к сожалению попадаются такие, есть такой момент :( Ну зато опыт и решение на будущее.
 slalex
сообщение 16.11.2022, 13:40
Сообщение #287128
Я так понял в фт232 имеется буфер и похоже это их слабое место, память глючит и проблемы получаются, т.к. недавно покупали, вышлю вам новую платку с фт232 по гарантии, будет про запас.
В общем, в виде рекомендации для всех, иметь про запас FT232 и релюшку, FT232 еще дохнут при ошибках в подключении, в реле отгорает контакт часто при коротышах.
 andrey_ab
сообщение 17.11.2022, 6:53
Сообщение #287130
Спасибо сказали: 80 раз
Спасибо за совет ,правда заранее есть запас :super_smilies_001:
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 15:21
