16.11.2022, 12:26
#287119
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго дня, приехала машина на смотку спидометра Palisade 2018 года, дизель.
Подключился согласно распина, считал епром, подкорректировал пробег, пересчитал КС и нажал на кнопку записи. НА фото черный проводок идет искоса, но припаян аккуратно. Пошел процесс записи и выдал сообщение: Порт открыт успешно. Подготовка ... Стирание EEPROM. Запись... Ошибка при записи EEPROM! Порт закрыт. Возможно у когото было такое? Что делать? Скачал программу ниже версией, попробовал - то же самое. ОП вин 10. Отредактированно Dmitrii - 16.11.2022, 12:34
16.11.2022, 12:59
#287122
Palisade, это что, Мерседес, Ssang Yong, или что?
Не видно ни марки авто, ни какой лицензий делаете. Важно указывать точные данные, это влияет на поиск и на время, находясь в поиске. |
16.11.2022, 13:23
#287124
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Лиги посмотрел, сейчас сделаем выводы, отпишусь по результату.
16.11.2022, 13:30
#287126
Всем спасибо, связался с разработчиком полетел чип фт232, хорошо что был uart'a такой же чип, перепаял и все заработало! Одно радует, что прочитал правильно епром.
Денсо адаптер брал новый, только недавно пришел. |
16.11.2022, 13:32
#287127
Да, к сожалению попадаются такие, есть такой момент :( Ну зато опыт и решение на будущее.
16.11.2022, 13:40
#287128
Я так понял в фт232 имеется буфер и похоже это их слабое место, память глючит и проблемы получаются, т.к. недавно покупали, вышлю вам новую платку с фт232 по гарантии, будет про запас.
В общем, в виде рекомендации для всех, иметь про запас FT232 и релюшку, FT232 еще дохнут при ошибках в подключении, в реле отгорает контакт часто при коротышах. |
17.11.2022, 6:53
#287130
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 327 Спасибо сказали: 80 раз |
Спасибо за совет ,правда заранее есть запас
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 15:29 |
