15.3.2009, 23:06
#14124
![]() Группа: Member Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто имел дело с ELM 327? Хотелось бы знать, насколько он универсален? Если я правильно плнимаю. то работает он с OBD2. Как в этом смысле с японцами. корейцами? Коннектится он с ними, или нет?
17.9.2013, 1:08
#72722
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Не, это совсем ни к чему, я не собираюсь использовать вафлю и комп, иначе теряется смысл в адаптере. Только блютуз и только через мобильное приложение, именно в этом сладость адаптера ELM327. Маленькое компактное устройство, а тут еще и с проводом и доп модулем. Он прекрасно работает и по блютузю, сам видел. к айфону ELM327 можно завязать только по Wifi. блютусная версия не работает с айфоном. |
15.10.2013, 4:02
#73369
1. Китайцы продают много вариантов этих адаптеров с разными ценами:
dx.com www.aliexpress.com Отличаются ли они функционально? Или только интерфейсом? (USB/Bluetooth/Wi-Fi) 2. Стоит ли брать iPhone (Wi-Fi) версию или проводная USB более практична в плане распространенного ПО? 3. Porsche Boxster 2007 увидит? Спасибо заранее! |
15.10.2013, 6:51
#73370
Если я не ошибаюсь, то на Iphone платная версия программного обеспечения.
15.10.2013, 22:37
#73381
Если я не ошибаюсь, то на Iphone платная версия программного обеспечения. Вроде платная, если по блютузу, из проги коннект и поиск устройства. Ведь в списке блютуз устройств именно айфон не видит сей девайс через родной интерфейс. Не проверял сам на работоспособность изнутри программы, так сказал клиент, который мне демонстрировал процедуру сброса ошибки на своем лансере. |
30.11.2013, 22:18
#74353
к альфа ромео 156 2,0 твин спарк не могу подцепиться, калины читает без проблем, хундай акцент тоже без проблем мастер скан-елм, вин 7-64 не идет, вин 7-32 работает, пока больше ничего не пробовал, при покупке обратите внимание там разные чипы и методы инсталляции в систему тоже разные. У меня CP210x. бывает еще чипсет D2XX производства FTDI на него дрова по другому ставяться, субъективно с моей точки зрения более геморно.
30.11.2013, 22:21
#74354
Это наверное вариант адаптера со шнурком?
1.12.2013, 8:38
#74358
В магазинах я видел только разные версии , типа 1,3 ,или 1,5 а про чипсеты они ничего не пишут.
4.12.2013, 21:22
#74445
В магазинах я видел только разные версии , типа 1,3 ,или 1,5 а про чипсеты они ничего не пишут. при покупке второго адаптера OBDII-USB производитель тоже орион в том же магазине где брал ELM 327 при мне продавец открыл коробочку и показал чип который там стоит, вот второй то как раз мне и понадобился имнно на чипе FTDI (это производитель чипа) блин маркировку не смогу написать адаптер на работе оставил. Прочитал он мозги моей альфы без проблем, по характеристикам это K-Line адаптер по моему через него можно даже некоторые тазы шить онлайн через обд, по крайней мере на многих форумах об этом пишут. Если нужно будет пишите маркирувку закину сюда попозже, брал в обычном радиомаркете цена по-моему 1550р. У меня он работал с фиат эку скан на win7-64, другой софт пока за ненадобностью неиспользовал, а еще через иммокилер читает мою альфу только мне это не особо помогло(((, не хватает знаний((, а тачку охота сделать самому. И еще мастер скан-ELM с этим адаптером не работает, пишет что интерфейс не найден. Надеюсь что кому нибудь эта инфа окажется полезной. |
4.12.2013, 21:25
#74446
Это наверное вариант адаптера со шнурком? да со шнурком смотри пост ниже, извиняюсь что не оперативно ответил, как время роявляется так захожу. |
4.12.2013, 22:00
#74447
Цена elm327 с блю пупом в Китае 10 -12 долларов. Там в основном обд 2 и кан. Работает, где заявлены эти протоколы. А на счет чиптюнинга по подробнее напишите пожалуйста, с какими блоками работает и с каким загрузчиком совместим?
5.12.2013, 11:10
#74459
Цена elm327 с блю пупом в Китае 10 -12 долларов. Там в основном обд 2 и кан. Работает, где заявлены эти протоколы. А на счет чиптюнинга по подробнее напишите пожалуйста, с какими блоками работает и с каким загрузчиком совместим? ELM 327 пишут что лучше не шить, чево то там не стабильно, лучше K-Line орион с чипом ftdi 1203, по прогам не подскажу, занимаюсь только диагностикой, чип тюнинг по сути только изучаю по немногу. Не ленитесь и яндекс Вам поможет),сам только там и сижу, основная задача была подцепиться к альфа ромео 156, она решена была с вышеописанным адаптером. программа фиат эку скан версия 2,1. |
6.12.2013, 6:12
#74484
Чип тюнингом занимаюсь не очень давно, а только с 1998 года поэтому и спрашиваю. Может я что то пропустил за это время?
6.12.2013, 9:16
#74486
Я приспособил ELM327 для смотки Ford-ов, исходя из этого думаю что можно приспособить его для чего угодно.
6.12.2013, 19:32
#74518
Я приспособил ELM327 для смотки Ford-ов, исходя из этого думаю что можно приспособить его для чего угодно. Ну да ваще прикольно, тока я сматывать пока не умею))), читал где то что на фордах какой то прогой мона прям через обд мотать. Ну ты и рукастый головастый, респект тебе, по ходу с паяльником ваще на ты)), а за бабос на заказ смогёшь? |
6.12.2013, 19:38
#74519
Цена elm327 с блю пупом в Китае 10 -12 долларов. Там в основном обд 2 и кан. Работает, где заявлены эти протоколы. А на счет чиптюнинга по подробнее напишите пожалуйста, с какими блоками работает и с каким загрузчиком совместим? оч со многими машинами совместим, цепляется без проьлем через мастер скан вообще без проблем к ТАЗам, хюндаям. Лично проверено больше пока не было необходимости еще к чему то цеплять у нас карман-скан вг64 сканер, а адаптеры эт у меня как хобби, потихоньку изучаю чип тюнинг там флеш епром и т.д. стока много новых слов узнал))), а все началось с того что ключи от своей альфы потерял))), завтра еду программатор покупать в москве и галетку фулл версион с большим мануалом). Спасибо альфе мать её) |
Сегодня, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 25.11.2026, 14:05 |
