17.8.2023, 16:37
#288865
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра! Уважаемые мастера подскажите -где в Peugeot Boxer 3 находится датчик столкновения, блок SRS пустой- там кроме пары контроллеров и мелкоты нет ничего.
17.8.2023, 19:17
#288866
Посмотри рядом с замком капота .
Отредактированно smrodo - 17.8.2023, 19:26
17.8.2023, 20:57
#288869
Спасибо, гляну Так же вопрос к знающим. Прочитал ошибки в блоке (Автоком) -Р0102 (Неисправность соединения ЭБУ с массой)... странная формулировка. На всякий случай посмотрел провода , черный с серой колодки идет на шпильку в ногах пассажира -всё норм. Подушка водителя 3 Ом.Пробовал отключать у водительского сидения разъем -ошибок не выскочило за искл.той что была. Можно по дампу с 95640 что сказать или искать другой ЭБУ?
Вот дамп. Прикрепленные файлы
Отредактированно ollg - 17.8.2023, 21:25
20.8.2023, 9:21
#288874
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Вы бы написали хоть какой мотор. Данная ошибка говорит о низком уровне сигнала датчика maf. Может в переди должна быть другая буква?
| Сейчас: 22.11.2026, 14:28 |
