12.10.2023, 16:46
#289185
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо сказали: 7 раз |
На указанном в заголовке автомобиле нет реакции на вставление и проворот ключа. Радиоканал работает , в Кесси ошибок нет, но в текущих данных в 25-й группе висит
ESCL autentification invalid ESCL Access impossible. Питание на защёлке есть , проводка до кесси в порядке, концевики в замке зажигания на вставление и проворот ключа кесси видит. Разобрал защёлку, моторчик живой, механизм тоже — никаких стружек и сколов. Читал, что могут быть виноваты реле, но они даже не щелкают. Хотел для тестов собрать на вису, но обратил внимание на отсутствие резистора на плате— возможно, я сам снёс его при разборе. Если у кого валяется старая защёлка, гляньте номинал резистора, пожалуйста. Прикрепленные файлы
13.10.2023, 3:14
#289188
Подсказали на соседнем форуме — 10 кОм. Может, кому то пригодится, да и остальные элементы на фото видны в отличие от фото из интернета, которые мне попадались. Все мутные , ничего не видно.
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 3.11.2026, 21:39 |
