Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Тойота Рав4 2018, Не могу прочитать
 Vkcto
сообщение 23.2.2024, 7:43
Сообщение #289829
Доброе утро всем.В работе Тойота Рав4 2018год на процессоре mb91f060bs.Не могу прочитать,две тойоты в работе,одна без проблем,а с этой затык...Денсо адаптер тест проходит...Пишет ошибку пин эрор....
Прикрепленный файл  Тойота_Рав4_2018.zip ( 12.73 MB )
Ответов (1 - 7)
 slalex
сообщение 23.2.2024, 10:46
Сообщение #289831
Спасибо сказали: 825 раз
Ping: Error! означает что в ком порт ушла посылка, а в ответ тишина,
это может быть ошибка в подключении,
проблемы с питанием, например срабатывает защита в блоке питания или
отгорел контакт в реле в денсо адаптере (например было короткое замыкание по IGN),
и другие причины.
нужно:
убедиться что правильно выбран ком порт,
сделать тест адаптера (все 4 теста должны пройти успешно),
проверить что появляется 12в на IGN при попытке коннекта,
еще раз проверить подключение,
прозвонить провода омметром на омах,
важно что-бы провод GND имел увеличенное сечение и на нем не было падения напряжения.
  Пользователь на форуме!
 Vkcto
сообщение 23.2.2024, 10:54
Сообщение #289832
денсо адаптер проверен,тест проходит полностью....провода ОК...другую приборку читают...На питающих 12вольт есть....Пробовал читать проц Упой ориг,айпрог,im608.....Ни один прибор ее не читает,не могу понять,что мешает...Для этого лог и скинул...
 Vkcto
сообщение 23.2.2024, 10:57
Сообщение #289833
VVDI тоже покурил....
 slalex
сообщение 23.2.2024, 11:01
Сообщение #289834
Приходит на ум 2 варианта,
1) пятачки куда паяемся не выходят на нужные выводы процессора,
например какой-нибудь резистор в обрыве или отсутствует.
2) кто-нибудь например русифицировал приборку и закрыл проц.
 Vkcto
сообщение 23.2.2024, 11:04
Сообщение #289835
Руссификация точно нет,флеш не паянная....Пятачки до процессора звонятся...Все возможные проверки вроде сделал,не могу увидеть проблему....
 Vkcto
сообщение 23.2.2024, 11:06
Сообщение #289836
А вот про закрытый проц конечно интересно....Как это проверить?
 slalex
сообщение 23.2.2024, 11:23
Сообщение #289837
как проверить на закрытость не знаю.
если есть панель которая шьется под рукой, то можно все пятачки прозвонить мультиметром в режиме диода в обе стороны на массу и записать и сравнить с проблемной панелью, возможно какието выводы проца в обрыве или пробиты на массу.
я бы еще подсоединил логический анализатор и проверил, как уходит tx в панель (нет ли просадки) и приходит-ли чтото из панели на RX.
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online & PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 19.7.2025, 2:07
