10.10.2024, 13:52
#290846
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Подключал заднюю камеру, искал в интернете, ни чего не нашёл, пришлось вызванивать). Пины подходят от датчиков тормозных колодок VAG.
Китайцы, как обычно всё напутано Прикрепленные файлы
Отредактированно Dima-sid - 10.10.2024, 14:09
4.2.2025, 17:40
#291517
Дополню про активацию в магнитоле, для включения видео камеры. С завода она просто не переключается при включении заднего хода.
Заходим в настройки/система/системная информация/версия ПО и нажимаем многократно на версию ПО. Открывается меню, ищем offline config, заходим, в первой ячейке значение 1 нужно заменить на 21, сохраняем (save) далее reboot. Всё) Теперь при включении заднего хода, магнитола переходит в режим видеокамеры, можно сразу сделать, для проверке, не подключая камеры. |
Вчера, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 26.11.2026, 21:41 |
