Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Outback 2021, Приборка коректировка
 Евгений
сообщение 5.9.2025, 9:30
Сообщение #292277
Добрый день, делал кто outback 21 год приборка полностью как планшет, японец. На борту есть rh86 и проц 1421. Может кто знает где пробег хранится? К RH86 подпаивался но там что то не то . В upa заявлена но тоже считанное не совпадает с реальностью.
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 5)
 teerak2uk
сообщение 5.9.2025, 10:26
Сообщение #292278
It will be in 93c86 I'm sure
 Евгений
сообщение 5.9.2025, 11:26
Сообщение #292280
Завтра попробую сдуть эту мелкотню и прочитать разными, да я знаю что это как 93с86, спасибо за ответы и советы, если долго не отвечаю ((( беда с интернетом, мобильного вообще нет !!! Сахалин ))) ! Завтра отпишусь по результатам !
 teerak2uk
сообщение 5.9.2025, 12:35
Сообщение #292281
If unsure remove chip to read/write some tools good in circuit read/write some not
 drugan
сообщение 6.9.2025, 0:07
Сообщение #292286
Спасибо сказали: 10 раз
В RH86 пробег лежит. А Сахалин то чего отключают?
 Евгений
сообщение 22.5.2026, 16:27
Сообщение #293180
Чтоб скорректировать пробег в outback 21 года надо эту 86 выпаять и прочитать, правится дампом ( ручками делал, верхние две строки, от 93с66 тойота витц и т.п) upa расчитывает не правильно, я им написал. Если епромку не выпаять, не читается или будет белеберда.
Отредактированно Евгений - 22.5.2026, 16:31
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 3:21
