23.11.2025, 9:38
#292536
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
ПП Авенсис Т-250 Адаптер Денсо тест проходит подключения согласно справки подключения иголками на пятаки прога пишет плохой контакт снимаю задн панель припаиваюсь к пятакам ответ тот-же плохой контакт ПП не включается или нужно дополнительное подключения к ПП чтобы ее включить.подскажите правильный ответ.
24.11.2025, 15:28
#292560
Здравствуйте. Панель и не должна загораться, если такая возможность есть. Это лишнее повышенное потребление тока. На машине уже всё включится как надо. Вы когда снятый чип или блок управления двигателем например программируете, видите что нибудь на дисплее, которого нет? Если хотите на столе включить панель и убедиться в нужных показаниях, ничто не мешает самому отзвонить питания на панели по диодам и другим фактором непосредственно на плате. Для поиска распиновки можно на форуме также у коллег поспрашивать подключку, это уже не касается самой программы, главное, что всё получилось.
24.11.2025, 16:47
#292562
Чтобы проверить панель, STool с адаптерами откладываете в сторону, к денсо пятачкам ничего не припаяно, туда где был красный провод подаете плюс от блока питания, где был черный - минус и проверяете. Бывает что на тойотах подсветка дисплея отдельным проводом и на дисплее может быть не видно цифры, обычно читают пробег, пишут, потом заново читают и смотрят что прочитался новый. Сама панель при программировании может не включаться.
24.11.2025, 17:49
#292564
24.11.2025, 18:12
#292565
Спасибо что направили в нужном направлении. все заработало ото очень хорошо.
24.11.2025, 18:13
#292566
Тему можно закрывать.
| Сейчас: 22.11.2026, 19:33 |
