27.12.2025, 4:03
#292680
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Фены (отопители) применяются не только в салоне авто , кабине фуры , но и в гараже ... Отработал фен исправно почти 3 года , как назло уработался , свеча перестала нагреваться , тепла не хватает , ждать заказа с торговой площадки неделю может и больше .Завалялась Б.У.шная но тоже неисправная . Пока идет свеча , запустим из того , что под руками : свеча от ЗМЗ 514 . Вытряхиваем сгоревший сердечник , рассверливаем отверстие под ЗМЗовскую 5мм , вставляем через родной колпак (колпак обязательно) , вымеряем положение доп. отверстия свечка зараза длиннючая , да хрен с ней лишь бы работала , проверяем работоспособность , собираем , радуемся .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
27.12.2025, 11:15
#292682
При установке свечи учтите , что родная свеча не имеет соединения на корпус , выводы изолированы от массы , сторонняя свечка один вывод - масса , провода управлением накала соединять соответственно , если кто захочет приколхозить такой вариант в кабине , что бы не убить плату управления , не получить "козу" через массу пола .
Сегодня, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 25.11.2026, 10:12 |
