Chevrolet Blazer 2008 - че в ключе стоит?
 vampire
сообщение 7.5.2009, 11:11
Сообщение #17637
Спасибо сказали: 132 раза
Chevrolet Blazer 2008 -подскажите,кто сталкивался- че в ключе стоит и как довабить еще один ключ?
https://vk.com/voronservice73
Ответов (1 - 2)
 12v
сообщение 8.5.2009, 5:47
Сообщение #17715
а сколько у тебя ключей??
если 2 до быстро а если 1 10 мин(с TECH II) или 30 без
 12v
сообщение 8.5.2009, 9:37
Сообщение #17722
Adding Keys
Important:
* To initiate, this procedures requires that 2 learned master keys be available.
* A total of 10 master keys or valet keys may be programmed to a single vehicle.
* This procedure adds keys only. The procedure does not erase previously learned keys.
* The keys to be learned must duplicate the mechanical cut of the current key.
* If more than one valet key is to be learned, immediately precede each valet key with a learned master key.
1. With the first previously learned vehicle key, turn ON the ignition, with the engine OFF.
2. Turn OFF the ignition and remove the key.
3. With the second previously learned vehicle key, turn ON the ignition, with the engine OFF.
4. Turn OFF the ignition and remove the key.
5. Within 10 seconds insert the key to be learned. Turn ON the ignition with the engine OFF. The vehicle has now learned the new key.
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 4:11
