9.12.2009, 16:19
#29028
В какую машину последний раз подключался не помню, итог CAN BUS 2 не коннектится с разными авто!
Может кто может пояснить, что сгорело? |
18.3.2010, 11:10
#35043
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
говорят прошивка слетает тойот боится ну если просто прошива слетает не ужель нельзя перешить ? или нечем ? после мазды 6 тоже неработает , в ланче по канбусу есть какая то кнопка типа обновить , вот не помню можт чё там панажимал ? не ужели такими нажатиями можно завалить переходник ? |
31.3.2010, 2:00
#36264
Группа: Заблокированные Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
При подключении к некоторым смарт обиди 2 кан-бас2 умирал. Сча пользуюсь супер 16 -полет нормальный
Отредактированно serg_tuning - 31.3.2010, 2:01
31.3.2010, 19:40
#36352
ну если просто прошива слетает не ужель нельзя перешить ? или нечем ? после мазды 6 тоже неработает , в ланче по канбусу есть какая то кнопка типа обновить , вот не помню можт чё там панажимал ? не ужели такими нажатиями можно завалить переходник ? с новой версии на старую переходить нельзя,.. внимательно при обновлении,.. -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
11.5.2010, 13:43
#38845
Товарищ попросил обновить свой Ланчик, и привез Супер16. Соответственно адаптер с Ланчем не знаком, при попытке познокомить их, после загрузки программы прибор пишет: Fail 1, хоть тресни. Обновил DATA, DISPLEY, ни хрена. Может он запрашивает более раннюю версию программы? Пробовал ставить V10.4 и V10.5. Подскажите, кто сталкивался с данной ситуацией. Спасибо!
14.5.2010, 7:56
#38968
Товарищ попросил обновить свой Ланчик, и привез Супер16. Соответственно адаптер с Ланчем не знаком, при попытке познокомить их, после загрузки программы прибор пишет: Fail 1, хоть тресни. Обновил DATA, DISPLEY, ни хрена. Может он запрашивает более раннюю версию программы? Пробовал ставить V10.4 и V10.5. Подскажите, кто сталкивался с данной ситуацией. Спасибо! как ведёт себя контрольная лампочка на пупер16, должна моргать при подключении, в процессе обновления не горит ни как. я так понял пупер16 не заменяет канбус2 , а просто дополнение к ланчу , так что канбус приобретать надо. буду искать ! |
16.5.2010, 14:11
#39075
Лампочка на адаптере мигает при подключении к Ланчу. Это нормально. прграмма в ланче загружается, вываливается инструкция на английском, дальше нажимаю ОК, и выпригивает Fail1!!! Вот такой гимор! А так прибор работает, по ОБД конектит.
27.1.2011, 21:00
#50570
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Имею на руках 4 не рабоче канбус-2 адаптера, 2 у самого сдохли потом купил супер -16...... а другие 2 принесли разные люди у которых сдохли.
Пытался разобраться с ними, при замени атмеги с рабочего адптера все из четырех при красно работают. Так что я думаю это всё таки программно. К сожалению нет статистики на каких именно машинах летит. Есть один рабочий адаптер не смог прочитать атмега залочена. Попробуйте у го есть прогер и адаптер не поленитесь прочитать атмегу, может у кого открыта есть....... и тогда будет много рабочиз адаптеров канбус-2 Кстати супер 16 плохо справляется с нисанами и инфинити 2009-2010 годов в отличии от кан бус-2, программы на ланч всегда самые свежие, сам обновляю людям лаунчи. |
2.2.2011, 19:19
#50811
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
Имею на руках 4 не рабоче канбус-2 адаптера, 2 у самого сдохли потом купил супер -16...... а другие 2 принесли разные люди у которых сдохли. Пытался разобраться с ними, при замени атмеги с рабочего адптера все из четырех при красно работают. Так что я думаю это всё таки программно. К сожалению нет статистики на каких именно машинах летит. Есть один рабочий адаптер не смог прочитать атмега залочена. Попробуйте у го есть прогер и адаптер не поленитесь прочитать атмегу, может у кого открыта есть....... и тогда будет много рабочиз адаптеров канбус-2 Кстати супер 16 плохо справляется с нисанами и инфинити 2009-2010 годов в отличии от кан бус-2, программы на ланч всегда самые свежие, сам обновляю людям лаунчи. привози попробую поднять! бесплатно! пока с 3 вышло 1 только не поднял его реально польнули ! если еще пару поднему можно будет описать как это делается пока что не совсем уверен но касяк явно програмный ! у меня мой два раза здыхал после мазд! после некоторых манипуляций оживает и прекрасно работает! |
13.2.2011, 12:03
#51272
привози попробую поднять! бесплатно! пока с 3 вышло 1 только не поднял его реально польнули ! если еще пару поднему можно будет описать как это делается пока что не совсем уверен но касяк явно програмный ! у меня мой два раза здыхал после мазд! после некоторых манипуляций оживает и прекрасно работает! Нужен дамп с атмеги, проблема в не нужно прошить её и все. |
24.2.2011, 16:02
#51811
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
попробовал процитать оба проца в адаптере CAN BUS2. все читает FF FF . думаю это защита.уже не сколько штук лежат таких перехадников.надоел уже покупать.давайте дружно придумаем как востонавить мертвые адаптеры CAN. 100 процент дело в прошивке,сама схема очень живучая. и думаю прошивку надо обнавить в ATMEL 89C51. именно он отвечает за CAN шины и передачу сразу 15 данных.
на каком та сайте увидел обнавляют за 5 минут CAN адаптер через прибор SCANTRONIK.вот после такой манипуляции можно и прочесть прошивку из адаптера. Прикрепленные файлы
20.4.2011, 7:08
#54740
очень хочеццо продолжения темы и развязки проблемы, супер16 работает , но всётаки именно с каншиной канбус уверннее работал, очень хоццо востановить , выпаять\впаять смогу , над прогером уже думаю.
21.2.2013, 17:12
#69118
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже перестал работать адаптер. Как все же восстановить прошивку? Горелого визуально нет. Со стабилизатора напряжения выходит 5 в, значит проц похоже цел.
6.3.2013, 11:39
#69205
Наивные люди
Ну кто вам даст прошивки от закрытого проца? |
| Сейчас: 24.9.2026, 10:08 |
