13.12.2009, 2:06
#29217
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте , придётся снять щиток приборов с mitsubichi lanser 2007года ,разобрать, выпаять микросхему памяти ,и впаять другую.Вопрос,обычным маломощным 30вт паяльником справлюсь?
13.12.2009, 2:19
#29219
Даже 25 ватным
13.12.2009, 2:23
#29220
Здравствуйте , придётся снять щиток приборов с mitsubichi lanser 2007года ,разобрать, выпаять микросхему памяти ,и впаять другую.Вопрос,обычным маломощным 30вт паяльником справлюсь? с такими вопросами точно не справитесь -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.12.2009, 8:56
#29223
Здравствуйте , придётся снять щиток приборов с mitsubichi lanser 2007года ,разобрать, выпаять микросхему памяти ,и впаять другую.Вопрос,обычным маломощным 30вт паяльником справлюсь? Оригинальные вопросы! Похоже микросхему памяти ты не видал ни разу. Если свою машину собрался курочить то еще ладно, а если чужую ...??? А что значит "Придется снять ...Впаять другую ..." Тебя кто то под стволом заставляет? А что случилось с родной микросхемой? |
14.12.2009, 0:56
#29277
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте , придётся снять щиток приборов с mitsubichi lanser 2007года ,разобрать, выпаять микросхему памяти ,и впаять другую.Вопрос,обычным маломощным 30вт паяльником справлюсь? Я два дня назад видел как это делается, не поверите, 60 ват. с офигенно большим жалом, и самое интересное- все работает))) -------------------- Все когда-то начинали.
14.12.2009, 1:30
#29278
Оригинальные вопросы! Похоже микросхему памяти ты не видал ни разу. Если свою машину собрался курочить то еще ладно, а если чужую ...??? А что значит "Придется снять ...Впаять другую ..." Тебя кто то под стволом заставляет? А что случилось с родной микросхемой? Здравствуйте .Микросхем я видел много всяких, в том числе в разных корпусах. С микросхемой не чего не случилось. Есть два щитка,один разбит но пробег маленький,другой на машине пробег большой. Меня не заставляют а одолевает товарищ. Чужие машины ремонтирую с 1988 года.Ремонт электроники на первом месте не стоит, поэтому паяльной станции нет, программатора тоже, но наверное придётся покупать.Вот я и спросил на всякий случай вдруг чего. |
9.1.2010, 22:50
#30671
А я пользуюсь при снятии eeprom (8 ног) большим паяльником, в 80 ватт, тьфу-тьфу-тьфу не подводила.
Удобно снимать еепромку с ним. нажал жалом на все 4 ноги приподнимаю с помощью съемника dip микросхем(пинцет такой) с панельки. и все это запаиваю обратно тем же. От завода не отличишь. грязи ни какой. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.1.2010, 22:43
#31907
Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Я 25 Вт пользуюсь, беру лезвие и потихоньку под SMD подсовываю мируха приподымается , все аккуратно
3.2.2010, 23:01
#32365
Если брать паяльник, то очень давно существуют насадки как для DIP, так и для SOIC корпусов. Просто одновременно прогреваются две стороны со стороны ножек. Для DIP корпусов существует отсос, но при двухстороннем монтаже, он не всегда эффективен. Так же есть оплетка для промакивания припоя. Ну и наконец медицинская иголка, желательно старого образца. Ими можно выпаивать радиоэлементы разного диаметра.
| Сейчас: 23.11.2026, 5:36 |
