24.3.2010, 19:06
#35491
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
При включении зажигания в строке пробега горит error. После нажатия кнопки суточника загорается пробег. В чем может быть причина?
24.3.2010, 19:44
#35494
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Если авто с рынка, то скорее всего какого то светодиода не хватает, обычно на подушках...
24.3.2010, 22:35
#35510
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри что не загарается на панели,или диагностика SRS,ABS и т.д.
Отредактированно halub - 24.3.2010, 22:37
25.3.2010, 0:20
#35520
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
При включении зажигания в строке пробега горит error. После нажатия кнопки суточника загорается пробег. В чем может быть причина? Эррор высвечивается когда дамп завален. ИМХО. Возможно кто-то пытался смотать пробег, да не в те адреса его вписал. Такое наверное было бы возможно сделать через диагностический разъем девайсом типа Ваг Прог 2008. Теперь наверное только разбирать, выпаивать и исправлять дамп. Но там ключи, номера кузова и иммо. Возможно что и крипто. Не помню с какого года крипто пошли в этих машинах. Отредактированно dracon - 25.3.2010, 0:23
25.3.2010, 0:28
#35522
Эррор высвечивается когда дамп завален. ИМХО. Возможно кто-то пытался смотать пробег, да не в те адреса его вписал. Такое наверное было бы возможно сделать через диагностический разъем девайсом типа Ваг Прог 2008. Теперь наверное только разбирать, выпаивать и исправлять дамп. Но там ключи, номера кузова и иммо. Возможно что и крипто. Не помню с какого года крипто пошли в этих машинах. Все Passat В6 криптованные! Дамп с другого авто тебе не подойдет, несмотря на ключи, он завязан с процессором, отсюда eeprom не достаточно для корректировки пробега. Отредактированно doktortehno - 25.3.2010, 0:52
25.3.2010, 0:33
#35523
25.3.2010, 1:51
#35528
Не во всех щитках от VW B6 нужно править пробег в процессоре,как минимум есть 3 типа щитков,где достаточно править только ЕЕПРОМ,и 2007 год не исключение.
Столько разговоров,а автор даже не написал какой именно у него щиток,какой проц в нем,что говорит диагностика и т.д. |
25.3.2010, 2:20
#35529
Не во всех щитках от VW B6 нужно править пробег в процессоре,как минимум есть 3 типа щитков,где достаточно править только ЕЕПРОМ,и 2007 год не исключение. Тэк мне казалось их всего 3 вида Столько разговоров,а автор даже не написал какой именно у него щиток,какой проц в нем,что говорит диагностика и т.д. Ты прав, там сперва надо диагностику сделать потом возможно дамп читать не нужно будет! |
25.3.2010, 4:34
#35532
Спасибо всем. Информации пока достаточно, буду что-нибудь пробовать. О результатах отпишусь.
25.3.2010, 9:41
#35537
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Все Passat В6 криптованные! Дамп с другого авто тебе не подойдет, несмотря на ключи, он завязан с процессором, отсюда eeprom не достаточно для корректировки пробега. Что щитовок криптован это да а насчет ключей их там нет … |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:46 |
