26.3.2010, 21:36
#35637
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Попал ко мне блок хундай акцент кареец ктото пытался обойти иммо я просто офигел незнаю поднять получетса.
-------------------- - Ноги, крылья... Главное - хвост!!!
26.3.2010, 22:49
#35652
Попал ко мне блок хундай акцент кареец ктото пытался обойти иммо я просто офигел незнаю поднять получетса. А может быть не обойти ИММО, а что то другое.. На рисунках не заметил, чтобы это касалось ИММО.. |
26.3.2010, 23:23
#35659
ну-да, вроде КРЕНка чего то питает....
26.3.2010, 23:25
#35660
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
Походу, вкрячили рукотворный стабилизатор 5В. Родной видимо помер. Часто мрут, если стартуют движок с открученной массой двигателя. Отпаяй все лишнее, подай питания на блок и проверь 5В на выходе TLExxxx. Даташит найдешь без труда. Но если на выходе будет вольт 7-8, то обычно проц тоже крякает. Стабилизатор сможешь найти, например, в Боше 7.9.7 с ВАЗа, проц - там же (только в старой аппаратной реализации).
27.3.2010, 8:26
#35672
Клиенту сказали что проблемы с иммо да походу стаб весит по питанию надпись затёрта на работе неразгледел да и время особо небыло дома под линзай увидел, дорог понарезали щас буду ковырять.
29.3.2010, 9:10
#35969
Походу, вкрячили рукотворный стабилизатор 5В. Родной видимо помер. Часто мрут, если стартуют движок с открученной массой двигателя. Отпаяй все лишнее, подай питания на блок и проверь 5В на выходе TLExxxx. Даташит найдешь без труда. Но если на выходе будет вольт 7-8, то обычно проц тоже крякает. Стабилизатор сможешь найти, например, в Боше 7.9.7 с ВАЗа, проц - там же (только в старой аппаратной реализации). Блок поднял стаб был мёртвый кинул с донора блок ожил. Всем спасибо. -------------------- - Ноги, крылья... Главное - хвост!!!
17.4.2010, 9:48
#37830
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
превет всем. может я задам глупый вопрос, но тем немения подскажите пожалуйста как можно отключить (диактивировать) иммоб на ваз2114
Отредактированно Ocean - 17.4.2010, 9:50
-------------------- Roman056
17.4.2010, 9:59
#37832
превет всем. может я задам глупый вопрос, но тем немения подскажите пожалуйста как можно отключить (диактивировать) иммоб на ваз2114 Обратись к умеющим. Это делать только школькики не умеют, и то скоро научаться. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
| Сейчас: 5.10.2026, 14:59 |
