19.4.2010, 21:41
#37987
Где можно купить такое чудо?
http://www.precidip.com/data/en/ -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
19.4.2010, 22:51
#37989
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Где можно купить такое чудо? http://www.precidip.com/data/en/ Если иголочки то здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_30/products_id/15692 |
20.4.2010, 0:21
#37999
Где можно купить такое чудо? http://www.precidip.com/data/en/ Они называются Pogo-pins. По этому критерию поищи. На ebay много разных на вкус и цвет. |
20.4.2010, 3:10
#38002
Они называются Pogo-pins. По этому критерию поищи. На ebay много разных на вкус и цвет. заказал на ebay такие погопинсы, пакетик 100 шт., пришли как на картинке, только пружинок нет, тонкая часть в толстую трубочку просто вставлена и обжата. |
20.4.2010, 7:43
#38005
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
заказал на ebay такие погопинсы, пакетик 100 шт., пришли как на картинке, только пружинок нет, тонкая часть в толстую трубочку просто вставлена и обжата. У меня нормальные пришли покупал пакетик 75 штук |
20.4.2010, 17:41
#38040
это ищите,... все в москве есть
www.ctlab.ru |
20.4.2010, 19:43
#38045
это ищите,... все в москве есть Левый снизу очень похож на Ниссан. А в каком магазине это лежит и почем? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
20.4.2010, 21:33
#38052
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
я покупал готовые с пружинками на ниссаны, митсубиси, тойоты и бдм вещь прикольная, частенько прадики заезжают...
20.4.2010, 21:44
#38054
я покупал готовые с пружинками на ниссаны, митсубиси, тойоты и бдм вещь прикольная, частенько прадики заезжают... А где покупал готовые? БДМ я делал из шнурка для звуковой карты компьютера. Отредактированно SHaG - 20.4.2010, 21:46
21.4.2010, 2:56
#38060
из старых ерикссонов можно вынуть почти готовый под форды
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
21.4.2010, 20:34
#38090
можно подробнее? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
22.4.2010, 2:48
#38104
из старых ерикссонов можно вынуть почти готовый под форды можно подробнее? T28,T29,T39,T68,R310,R320,R520,R250,T610,T630 и др. контактор АКБ,делал из такого под точки БДМ фордовские Прикрепленные файлы
22.4.2010, 11:22
#38109
Красиво. Но панель АП-автоприбор умудрилась сделать отверстия под разьем и не метализированные. Модель 2009 года.
22.4.2010, 19:05
#38126
Красиво. Но панель АП-автоприбор умудрилась сделать отверстия под разьем и не метализированные. Модель 2009 года. для этих миниклипсы-крючки или заранее вызвоненые другие точки -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
22.4.2010, 19:45
#38129
для этих миниклипсы-крючки или заранее вызвоненые другие точки Сейчас смотрел на сайте, эти клипсы. Только не понятно в отверстие войдет или нет. Там нужно по любому разбирать панель, что бы эти крючёчки подгонять по отверстиям. Что бы не перехлестнулись на соседние отверстия. Я снимал стрелки и делал изнутри. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 2:14 |
