23.5.2010, 1:33
#39327
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Делаю "нормальную" базу всех авто, которые Таха мотает по диагнозе без снятия панели, для сокращения времени поиска. Для остального есть нормальный прогер с кальками.
Те файлы что в инструкции обычно имеют вид 2000-... (образец в приложении). А до какого года мотается, что еще нужно будет делать сброс ошибок, сброс сервисного интервала и т.п. не указано. Интересно кому-нибудь? Или может уже кто-то для себя такую ведет? (сбросьте в личку то что есть, как полную соберу обратно вышлю). Редкие машины прям в тему можно класть. Желательно в таком формате: 1. Марка 2. Модель 3. Год выпуска 4. Номер кабелей из комплекта 5. Дополнительные работы требуются (сброс ошибок, сервисных интервалов и т.п.) Отредактированно keyjoke - 23.5.2010, 1:35
24.5.2010, 8:24
#39372
Про VAG писать не буду там и так всё понятно.
Делал через диагнозу: Волга Сайбер 2010г. 33 шнурок ошибок после работ нет Крайслер Вояджер 2006г 33 шнурок (положение ключа зажигания АСС!!!!!!) ошибок нет -------------------- +7920два50сорок949
24.5.2010, 23:47
#39401
Из найденного, редкого.
Rover 75 2004 Особенность - не показывает текущий пробег. Шнурок неизвестен. Вот повезло Волгу сайбер встретить... Редкий птыц :)) Отредактированно keyjoke - 24.5.2010, 23:53
1.8.2010, 18:00
#42430
В описании диги написано что она Порш Каен делает по диагнозе, а Тахой кто-нибудь пробывал?
2.8.2010, 5:18
#42448
В описании диги написано что она Порш Каен делает по диагнозе, а Тахой кто-нибудь пробывал? не отдался каин по диагнозе тахе, я пытался и пришлось сётки руками, командеру официальному тоже не дался. з.ы. 2005 год |
2.8.2010, 11:08
#42458
не отдался каин по диагнозе тахе, я пытался и пришлось сётки руками, командеру официальному тоже не дался. з.ы. 2005 год Коммандер у тебя или avdi? Если старый коммандер, то мог и не взять у меня такая-же трабла была, читать читал, а писать не хотел именно тауреги и каены. Пока на avdi не поменял :) Тахой влёт делал. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
2.8.2010, 11:56
#42460
Коммандер у тебя или avdi? Если старый коммандер, то мог и не взять у меня такая-же трабла была, читать читал, а писать не хотел именно тауреги и каены. Пока на avdi не поменял :) Тахой влёт делал. Командер оригинал свежий у Владимир ВЛ , у меня командера нет, а таха не взяла, делал вручную |
2.8.2010, 13:31
#42468
2.8.2010, 14:29
#42471
по OBD? или eeprom? OBD надо только вниматочно мануалы читать) и помнить про кайен=тоуарег -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
10.8.2010, 11:10
#42767
А4 2005 Тахой по диагнозе не испортить? Если будет Bosh панель просто не смотает? Какие чаще всего панели в этом году попадаются?
10.8.2010, 21:44
#42805
Ауди А4 примерно 2000 г просто на пробу было их 2-е таха на одной определила правильный пробег а на второй на 100 тыс км больше хотя обе одинаковые !!! непонятно!!!!
13.8.2010, 20:13
#42963
Про VAG писать не буду там и так всё понятно. Делал через диагнозу: Волга Сайбер 2010г. 33 шнурок ошибок после работ нет Крайслер Вояджер 2006г 33 шнурок (положение ключа зажигания АСС!!!!!!) ошибок нет Когда делал Волгу сайбер в меню тахи что выбирал? |
29.8.2010, 20:29
#43703
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Когда делал Волгу сайбер в меню тахи что выбирал? Я думаю что тот же Крайслер! |
1.9.2010, 10:22
#43829
Когда делал Волгу сайбер в меню тахи что выбирал? Додж Себринг Когда делал Волгу сайбер в меню тахи что выбирал? Крайслер Себринг -------------------- +7920два50сорок949
10.5.2011, 22:08
#55371
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Отредактированно RTMan - 10.5.2011, 22:42
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 20:31 |
