#39635
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Пришла машина с таким блоком.Попробовал почистить.После установки на машину лампа не потухла.Пробы было две.В обеих случаях ляунч выдавал ошибку: 41-11 no signal from the left front impact sensor.В первом не гасла лампа выключенной подушки пассажира независимо от положения переключателя.Во втором работает соответственно положению переключателя.Возможно возникновение ошибки из-за неправильной правки дампа? Датчик и цепь пока не проверял,датчик возможно проверить?
#39642
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Пришла машина с таким блоком.Попробовал почистить.После установки на машину лампа не потухла.Пробы было две.В обеих случаях ляунч выдавал ошибку: 41-11 no signal from the left front impact sensor.В первом не гасла лампа выключенной подушки пассажира независимо от положения переключателя.Во втором работает соответственно положению переключателя.Возможно возникновение ошибки из-за неправильной правки дампа? Датчик и цепь пока не проверял,датчик возможно проверить? «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» Неправильно потёр оба дампика, отсюда и ошибки. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#39678
Неправильно потёр оба дампика, отсюда и ошибки. А так нормально будет? |
#39682
Первая проба, этот вариант ближе всего к истине.
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 5:27 |
