1.7.2010, 11:27
#40994
Машину притащили на верёвке с нестираемой ошибкой
B2799 Engine Immobiliser System В мотором и в иммо всё на местах, кроме одного байта в иммо. В 4-й строке снизу появляется 00 непредсказуемо по какому адресу. Правлю его на ФФ, машина заводится, ошибка стирается. Стоит заглушить и всё заново. В моторном ничего не мняется. Пробывал менять еепромку, массы и питание не пропадают. Откуда берётся этот байт 00? Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 1.7.2010, 11:33
1.7.2010, 15:23
#41001
Откуда берётся этот байт 00? это 00 - запрет на дальнейший запуск . Записывается при отсутствии синхры или неверном ключе . -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.7.2010, 16:32
#41002
Да понял, а как же с ней бороться?
Готов оплатить. Т-300 с этой машиной отдыхает. Код проглатывает, открывает меню "ресет иммо, стереть, прописать ключи...", но при попытке любого действия рвёт связь. Отредактированно sovig - 1.7.2010, 16:33
2.7.2010, 8:10
#41017
личку проверь . т-300 тебе не поможет.
3.7.2010, 7:01
#41056
Может есть у кого рабочие дампы для сравнения?
30.7.2010, 9:32
#42360
Проблемма решилась заменой блока иммо на новый.
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 15.9.2026, 11:24 |
