9.8.2010, 17:57
#42733
Приветствую всех!!!
Кто пробовал эти шнурки? и как они работают с разными ноутами? может есть какие то фирмы которые делают так как надо нам(мне), у меня ноут самсунг, у него нету кроме усб ничего. Вот подумал может как то получиться омегу и ноут подружить посредством шнурка? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
9.8.2010, 19:06
#42734
USB-LPT с Омегой работать не будет.
9.8.2010, 22:12
#42740
Только PCMCI-LPT будут работать, и то не все.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
9.8.2010, 22:43
#42741
Если ноут новый ,то там нет PCMCI,а есть PCMCIA-EXPRESS.
Отредактированно darekcz - 9.8.2010, 22:48
9.8.2010, 23:45
#42744
Вот,что в сети нашел:
http://cgi.ebay.com/Mini-PCIe-PCI-Express-..._InterfaceCards |
10.8.2010, 2:05
#42748
нет эта моделька совсем не имеет ничего кроме усб и выхода для моника, ну и соответственно питание. Хотелось бы чтобы и прогер этот ноут поддерживал. Самый лучший вариант взять ноут для работы.
Спасибо всем ответившим))) -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
10.8.2010, 18:20
#42787
Как вариант, докстанцию тогда, если она существует для твоего ноута.
11.8.2010, 5:16
#42817
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html
здесь лучшее на сегодняшний день решение УСБ - ЛПТ(то,что на кипрессе),разработано специально для прогеров, можешь сам собрать или заказать у немца,а из магазинных гаджетов только кардбусы,и то не все ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
11.8.2010, 22:52
#42857
решил для себя взять докстанцию, прийду в магазин с ноутом с прогером и буду смотреть какой из них его увидит, про докстанций прочитал слегка, бывает что лпт порт не создается(
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 8:46 |
