11.8.2010, 12:37
#42825
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 4 раза |
Вопрос такой - как быть? Клиент настаивает на отключении иммо, дескать достал он его...... пред история такова:
Иммо глючил около года, потом умер окончательно. Клиент находит специалиста...... В итоге машина приходит ко мне без блока иммо, и клиент настаивает на отключении иммо.... Мои действия: покупаю у поляков OtoCheck V2, и успешно обламываюсь..... тем нет поддержки блока BOSCH, а только KEFICO соответственно....... Не катит..... Вот и прошу помощи, в качестве прошивки без иммо.... вот пример номер 31..... Прикрепленные файлы
11.8.2010, 14:21
#42830
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Попробуй этот еепром залить.
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
11.8.2010, 15:39
#42833
Вот факт, что когда eeprom везде FF, то тоже тамое........
а это не обученный eeprom.... и тоже самое..... Прикрепленные файлы
Отредактированно avtomotoservice - 11.8.2010, 15:42
11.8.2010, 20:21
#42842
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот факт, что когда eeprom везде FF, то тоже тамое........ а это не обученный eeprom.... и тоже самое..... Я извиняюсь, avtomotoservice, но в этом авто не должно быть ни какого отдельного блока ИММО !!!! На замке антенна с усилителем и ЭБУ ! Smartra - 2 !!! Берите чистый pcf7936 и вяжите его!!!!!! Зачем вам долгие пляски с immooff ????? Кстати эти Спектровские Боши точная копия Хундаёвских Кефико!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
11.8.2010, 20:58
#42845
Я извиняюсь, avtomotoservice, но в этом авто не должно быть ни какого отдельного блока ИММО !!!! На замке антенна с усилителем и ЭБУ ! Smartra - 2 !!! Берите чистый pcf7936 и вяжите его!!!!!! Зачем вам долгие пляски с immooff ????? Кстати эти Спектровские Боши точная копия Хундаёвских Кефико!!! ООООО!!!!! Ну для начала, блок иимо есть, и он с внешней антенно....... (год выпуска 2008) ......Берите чистый pcf7936 и вяжите его!!!!!!....... ну если, читать внимательней, то удалить иммо из памяти моторного это не мое желание, а клиента! ......зачем вам долгие пляски с immooff ?????........ опять же это не мое желание..., знаешь ли купить новый блок иммо, и прописать туда все ключи, может любой "дурак", зная сервисный код, и имея в арсенале carman scan........ .......Кстати эти Спектровские Боши точная копия Хундаёвских Кефико!!!.......... Читайте внимательней между строк...--- ОНИ РАЗНЫЕ, и ТОЛЬКО ВИЗУАЛЬНО ПОХОЖИЕ!!!! ну зачем такие высказывания? можете помочь? помогайте..... не можете? ну хоть читайте внимательней...... Рекорд! на момент вечера опробывано 43 прошивки! за 2 дня..... |
11.8.2010, 21:46
#42850
Зря Вы с сарказмом!!
Проясняя ситуацию, я и пытался Вам помоч, заодно и самому разобраться!! Мне приходилось работать с ИММО на этом авто и там всё было иначе!! ....стоял один блок и одна катушка(антенна) с усилителем!!! (Кстати ключи я туда привязывал, как Hyundai-II Kefico) Про возможность сделать immooff, я забыл сразу и Вам советую не зацикливаться на "желании клиента", а донести до него удобный и выгодный путь решения проблемы!!! Если у Вас есть возможность выложите, пожалуйста, фото блока (+фото платы) и фото "ИММО с внешней антенной" - это многое прояснит!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
11.8.2010, 22:45
#42856
OK..... завтра утром.....
12.8.2010, 0:37
#42863
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Smarta 2 кстати прекрасно ремонтируеться на всех корейцах.
12.8.2010, 20:57
#42908
Вот запаздавшие фото блока управления двигателем......
А вот фотки блока иммо... Того самого, с внешней антенкой Прикрепленные файлы
Отредактированно avtomotoservice - 12.8.2010, 20:47
12.8.2010, 23:01
#42919
Это Smartra-III, по крайней мере так её обозначили на диллерской станции!
На Ваш вопрос об immooff, ответа нет! Но восстановить всё не сложно, если сохранился оригинальный дамп из 95040, есть в наличии pcf7936, и есть подходящий прибор для адаптации ключа!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
13.8.2010, 4:59
#42924
Ну чтож, будем читать в иммо 1K02S... это вобщемто многое прояснит......
13.8.2010, 10:34
#42934
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Ну чтож, будем читать в иммо 1K02S... это вобщемто многое прояснит...... Да это веселитель Зачем его читать и чем??? Иммо офф есть в природе но думаю вам его никто не продаст! Привежите чип и не партись! Удачи |
13.8.2010, 11:34
#42941
Omega Mtrk........ |
16.8.2010, 23:44
#43070
Вот исходники.....
17.8.2010, 9:03
#43076
Вот исходники..... 1 Просьба подписать файлы по правилам, это удобнее!!! 2 Пин в дампе 95040!!! 3 Или Вы всё ещё созидаете immooff ??? Авто так и стоит, скучает, не заводится???? Или Вы выложили дампы, как результат победы??? Простите, Выши действия не совсем понятны!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
| Сейчас: 14.11.2026, 8:52 |
