11.9.2010, 23:02
#44261
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане помогите приобрести прошивку (хоть платно) на Рено Лагуну2 (8137/29) своих прошивок пока нет (гадить другим и мусорить не в моих правилах, а прошивка нужна для себя, уже два месяца без приборки катаюсь микроконтроллер умер) В будущем собираюсь заняться реношными панелями. так что ваш форум очень кстати, будет что-то свое, обязательно выложу. Заранее спасибо.
11.9.2010, 23:05
#44262
напиши хоть как он крякнул.чем читал?
как ты будешь туда что то записывать.? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
11.9.2010, 23:30
#44263
Микроконтроллер MC68HC908AZ60 беда на лагунах с 01-03 год, пока его не заменили на 60А. в моем случае не включается вообще, раньше включался при большой температуре сейчас промаргивает иногда, и греть его пытался, не хочет запускаться. + ко всему у них защита стоит от считывания. Проц уже привезли а прошивку найти не могу, весь инет перевернул
Прогер собрал на махе так как проц шъется на прямую. Дома пользуюсь чиппрогом, но немного для других целей, и адаптер под МС68 стоит ого го, и в нем ничего не сказано о поддержки данного проца |
12.9.2010, 2:57
#44266
1.при замене на 60А надо учитывать некоторую разницу в векторах,если с родным МК при прогреве приборка работает,дамп еще можно слить родной,грея его при считывании ...
2.если с секьюрити проблема и адаптер дорого,как же ты новый заливать собираешься ? и чем шить собрался ? и еще не факт,что новый не залочишь ... ,если разовая работа, может дешевле отдать тому,кто точно сможет ? 3.прежде чем просить прошивку,надо хотя бы написать какой номер панели и версию софта проца ,его маску ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
12.9.2010, 10:23
#44274
1.при замене на 60А надо учитывать некоторую разницу в векторах,если с родным МК при прогреве приборка работает,дамп еще можно слить родной,грея его при считывании ... 2.если с секьюрити проблема и адаптер дорого,как же ты новый заливать собираешься ? и чем шить собрался ? и еще не факт,что новый не залочишь ... ,если разовая работа, может дешевле отдать тому,кто точно сможет ? 3.прежде чем просить прошивку,надо хотя бы написать какой номер панели и версию софта проца ,его маску ... 1.Приобрел именно AZ60. В том то и дело что уже не запускается совсем, раньше достаточно было прикуривателем погреть и запускался. 2.Программа ics08asaz, а насчет дешевле? ремонт приборки встает в 5-6 рубликов, накладно получается при стоимости МК в 300р. Если возьмешся залить инфу на новый контроллер, могу подскочить если ценник гуманным будет. 3.№ 29, прошивка до 4го года только обновлялась и вся начинка осталась прежней. т.е. приборка полностью взаимозаменяема с 01 по 03 года точно для сравнения: то что нужно № 29 8200253162 7P16DLC2 X74 BG Ess BVM DG 50101/853/0078 SW:603 HW:VAREP8B то, что на моей приборке 8200002102 7D1ZKF41 X74 BG Ess BVM DG 50101/853/0033 SW:52E3 HW:VAR EP5 |
13.9.2010, 19:27
#44339
Парни, может тогда подскажете к кому в Питере можно обратиться за помощью?
14.9.2010, 4:35
#44352
1.Приобрел именно AZ60. В том то и дело что уже не запускается совсем, раньше достаточно было прикуривателем погреть и запускался. 2.Программа ics08asaz, а насчет дешевле? ремонт приборки встает в 5-6 рубликов, накладно получается при стоимости МК в 300р. Если возьмешся залить инфу на новый контроллер, могу подскочить если ценник гуманным будет. 3.№ 29, прошивка до 4го года только обновлялась и вся начинка осталась прежней. т.е. приборка полностью взаимозаменяема с 01 по 03 года точно для сравнения: то что нужно № 29 8200253162 7P16DLC2 X74 BG Ess BVM DG 50101/853/0078 SW:603 HW:VAREP8B то, что на моей приборке 8200002102 7D1ZKF41 X74 BG Ess BVM DG 50101/853/0033 SW:52E3 HW:VAR EP5 1.AZ60 тоже разные бывают,старого и нового типа,какая маска и что на самом МК написано(гравировка,наклейка) и маску нового напиши,если не запускается,еще не значит,что дамп не живой - попробуй слить и выложи,погляжу ... 2.прога подойдет,если разберешся(специфичная она и не удобная),мой телефон есть в картах мастерских,не "под ключ" ,за редким исключением, не работаю и я не гуманист ... 3.взаимозаменяемость приборок не говорит о взаимозаменяемости их прошивок,в железе тоже есть отличия ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
14.9.2010, 15:48
#44379
обращайтесь
89213812172 PS аналогично Михаилу, благотворительностью не занимаюсь |
| Сейчас: 4.10.2026, 16:50 |
