VW Passat 2006 New Dash VW 3C0 920 870 T, Как победить пробег в свежем Пассате?
 Kosta
сообщение 27.12.2007, 21:40
Сообщение #398
Группа: Member
Чем его только не пытались крутнуть:
Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал.
Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно
Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же
Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км.
Помогите разобраться в этом вопросе в этом году !
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 danis11
сообщение 15.2.2008, 16:23
Сообщение #792
Спасибо сказали: 512 раза
Кто пользуется ENIGMA-й, оно :rolleyes: то хоть делает ети приборки?
 danis11
сообщение 15.2.2008, 16:27
Сообщение #793
Цитата(Saveliy @ 14.2.2008, 19:55) *
Согласен, но смысл сказанного в том, что пока больше мифов, чем реально готового решения. Попытки делают все, и мы пробовали. Но вопрос в том, что разбираться и пробовать надо с машиной, мыслей много, в том числе и вариант, предоставленный Дядя Федор, а эксперимены без щитка не возможны. Равно как и платных вариантов, которых народ ждет. Есть правда момент.. Изменение пробега средствами самого процессора через диагностику, но сваять кальк из этого пока очень непросто..
Ты имел ввиду - что-бы проц сам переписал с только ему известной маской пробег в крипто области????!!!!! :blink: :blink: :blink:
сообщение 15.2.2008, 17:34
Сообщение #794
Спасибо сказали: 2064 раза
Конечно. Мне в трубку кричат, что и седьмого года делали через CAN. А вот ручками пока не победили. А кальк по кану не сделаешь.. :D
 danis11
сообщение 15.2.2008, 18:54
Сообщение #797
Так пусть кричат...., только скажут чем скручивают :angry: ??!!! :blink:
сообщение 16.2.2008, 3:21
Сообщение #806
Да, крутит. С последним апдейтом через диагнозу.
 puhovick
сообщение 18.2.2008, 16:36
Сообщение #851
Спасибо сказали: 16 раз
я слышал, что все эти проги, работающие по диагностике, оперируют с дампом напрямую, а не через сервисный режим, значит есть возможность и делать по дампу
сообщение 18.2.2008, 16:39
Сообщение #852
Может быть, но я лично сомневаюсь в этом, удобнее и проще через сервисную дырку, чем гадать, что там проц думает.
 iek
сообщение 20.2.2008, 13:41
Сообщение #888
Андрей, насколько я знаю, решения по дампу нет (это не ауди, тут сложнее), хотя по кану можно. Проц сам закриптует криптообласть, главное - найти "дырку". У меня есть некоторые наработки и мысли, вот принесут панель в подарок, попробую.
З.Ы. Замена панели на новую, просто так не катит.
 Serg77UA
сообщение 21.2.2008, 17:22
Сообщение #900
а что за деньги от продажи кальков панель купить просто нельзя? а если не подарят? Думаю что найдутся люди что Enigmu отсканят и напишут, хотя руками и головой всёже интересней. ;)
 Шурик
сообщение 12.4.2008, 10:42
Сообщение #1967
Есть калькулятор для этой панели.
 vampire
сообщение 12.4.2008, 10:46
Сообщение #1968
Спасибо сказали: 131 раз
у тебя этот калькулятор есть?
https://vk.com/voronservice73
 Шурик
сообщение 12.4.2008, 12:30
Сообщение #1970
Да.Вот скрин.
Прикрепленный файл  калкулятор.rar ( 49.57 kB )
сообщение 12.4.2008, 15:38
Сообщение #1973
Цитата(Шурик @ 12.4.2008, 13:30) *
Да.Вот скрин.
Таких калькуляторов несколько есть, только реально на машине не работает, т.е. не меняется пробег. Некоторые щитки, до обновления софта самого щитка действительно делаются, но фишка в том, что под одним номером щитка кроется и старая версия, которая делается кальком, и новая, которая не делается. Этим калькулятором, эту машину не сделать. Так что такой или подобный кальк есть у многих. А если бы можно было этим кальком делать эти машины, то его бы продавали бы по 100$ десятками в день, пока тема свежая. Так что есть большие сомнения, что эту версию пассата уже победили и этот кальк также успешно справляется. Определяется пробег по дампу любым кальком, но вот его изменить и чтобы изменения были приняты щитком, уж тут то можно и расстроиться..
 maxzzzz
сообщение 1.4.2009, 14:41
Сообщение #15439
Вот что удалось мне нарыть по этому поводу: каждый раз при включении панели процессор прописывает крипто код в память 24С32 с помощью которого в дальнейшем процессор считывает из крипто облости 24С32 пробег и выводит на дисплей , по адресам , не помню точно , 800 по 820 лежит пробег который пересчитывается обычным кальком , но его можно просто забить FF , процессор всё равно выдаст правильный пробег . вариантов два первый и давольно друдоёмкий это пересчитать крипто код , второй залить не посредственно в проц пробег , что бы он сам расчитал и закриптовал его , чуть по позже сделаю срины того что я эксперементировал благо панелька такая под рукой есть . если кто чего ещё нарыл делитесь ))))
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 Valiks
сообщение 1.4.2009, 15:54
Сообщение #15443
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
есть приборка для эксперементов с А5 1Z0920 812B от 01.09.06, с машинки 2007г. А в каком проце сидит пробег?
«<3 из 5>»
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.9.2026, 4:04
