19.1.2015, 17:36
#96863
Знакомый хочет приобрести CAT-овскую диагностику для тракторов и спецтехники. Выбор не велик, либо немного б/у оригинал, либо китайский клон. Кто что посоветует? Кто-либо на форуме имел дело с китайскими клонами? Так же интересует оборудование для спецтехники других марок: опыт, замечания, разные отзывы?
20.1.2015, 1:14
#96875
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Caterpillar Electronic Technician б/у.
20.1.2015, 1:17
#96876
Китайский клон не выставляет обороты, что нужно на буровых станках и не отключает датчики которые не используются.
21.1.2015, 14:44
#96947
Китайский клон не выставляет обороты, что нужно на буровых станках и не отключает датчики которые не используются. Покупал клон, все это он делает. Все зависит от сборки клона. Если дешевый , то думаю что не делает, если клон подороже - то все будет делать как у меня. Брал на обд-маркет.ру |
21.1.2015, 16:56
#96960
Покупал клон, все это он делает. Все зависит от сборки клона. Если дешевый , то думаю что не делает, если клон подороже - то все будет делать как у меня. Брал на обд-маркет.ру Что то мне кажется, что это не от сборки зависит, а от софта. Еще какие либо минусы были замечены в клонах? |
| Сейчас: 17.11.2026, 3:35 |
