5.3.2011, 11:28
#52436
на Volvo s40 2008 год раздавили чип , по вину был заказан новый ключ - можно ли его без дилеров прописать ?
-------------------- https://vk.com/voronservice73
5.3.2011, 21:27
#52475
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Насколько я помню, там 20-значный код ключа и только онлайн.
6.3.2011, 4:18
#52493
![]() Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
думаю кроме официалов врядли кто поможет
s80 мучал около полмесяца не чего не вышло пришлось к официалам отправлять тоже в онлайне вроде синхронизировали а скалькулировать по дампу СЕМ или ИММО? Отредактированно rasul_injectorhik - 6.3.2011, 4:21
6.3.2011, 12:38
#52510
Это не пин в бодике. Код ключа индивидуален. На новом он указан на упаковке. Поэтому откуда его вычитать, если он там еще не был.
6.3.2011, 20:48
#52526
старый ключ не должен быть? его нельзя скалькулировать?
6.3.2011, 20:51
#52527
Так старый раздавили (пост №1).
7.3.2011, 17:31
#52590
новый транс по иммо нельзя сделать? в иммо ведь должен старый ключик лежать? или на них кальков нет?
Отредактированно rasul_injectorhik - 7.3.2011, 18:23
8.3.2011, 7:06
#52619
новый транс по иммо нельзя сделать? в иммо ведь должен старый ключик лежать? или на них кальков нет? Кальки на них если и существуют то засекречены, а так процедуру провести можно следующим образом: программирование-авто выдает код-кто то у кого есть онлайн считает ответный пин-вводишь пин и ключ в цеме, по крайней мере в форде так, а эта машинка тот же форд по организации безопасности, единственное виду отключать от авто и зажигалку отключать пока тебе код считают нельзя, запрос и соответственно ответ каждый раз будет разный. |
| Сейчас: 15.11.2026, 5:23 |
