15.3.2011, 22:57
#53060
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
11.5.2015, 20:02
#104489
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Здравствуйте. По всей видимости у меня мало прав, не могу скачать пдф. Подскажите пожалуйста маркировку U27A и U27B. Китайские братья забыли поставить |
27.5.2015, 11:24
#105141
Здравствуйте,имею китайский С3 Д2,сегодня не смог подключиться к старенькому актросу,при подключении все нормально,как только запускаешь DAS связь с мультиком пропадает(в трее Д2-крестик,и прога ругается).ДАС отключаешь связь восстанавливается.Цезаря проходит нормально.Куда копать?Софтину или плексор? Здравствуйте,ПЕреустановил ДАС(11 2013),не помоглою.Заказал в китае запчасти,вот пришли.Заменил обе мах 232 в боксе,мах192,U28 по схеме,картина та же.За исключением теста цезаря. Отметил красным Прикрепленные файлы
6.7.2015, 13:11
#106983
mb star c3, при подключении к машине, не включается заменил 238 мих ,2 транзистора 7805, заменил 3 реле никакой реакции, ток проходит реле не срабатывают
28.8.2015, 17:00
#109362
бывает нужна
Отредактированно per2per - 28.8.2015, 17:00
12.4.2016, 13:41
#224917
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Коллеги, может было у кого, проблема эта была изначально, т.е. купил, распаковал кирпич С3, и... отлично работает по OBDII, но стоит подключить кабеля 38 пин или 14 (вито, спринтер и тд) не видет ННТ голову... кабеля, софт на ПК гуд, т.к. Установил более свежий софт на тот момент, подключал для проверки исключительно другую голову, всё отлично видется на чужом С3. При выборе на портах проца меняются уровни как в таблице, тесты ок... Процес ремонта усложняется тем, что платы вставляются одна в другую.. Очень хочется решить проблему, платы 1в1 как у автора темы... Девайс был куплен очень давно, просто реально достал этот полу живой кирпич, друзья дают юзать свои кирпичи))) но надо починить уже наконец свой...
Спасибо. |
12.4.2016, 20:29
#224943
Коллеги, может было у кого, проблема эта была изначально, т.е. купил, распаковал кирпич С3, и... отлично работает по OBDII, но стоит подключить кабеля 38 пин или 14 (вито, спринтер и тд) не видет ННТ голову... кабеля, софт на ПК гуд, т.к. Установил более свежий софт на тот момент, подключал для проверки исключительно другую голову, всё отлично видется на чужом С3. При выборе на портах проца меняются уровни как в таблице, тесты ок... Процес ремонта усложняется тем, что платы вставляются одна в другую.. Очень хочется решить проблему, платы 1в1 как у автора темы... Девайс был куплен очень давно, просто реально достал этот полу живой кирпич, друзья дают юзать свои кирпичи))) но надо починить уже наконец свой... Спасибо. hht какую ошибку выдает и что в hhwwin.ini прописано? -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.4.2016, 20:37
#224944
У меня была таже проблема на С4. К-лайн то фурычил то нет . Отсылал на ремонт ARES-у. Заменили 3 флаши. Теперь всё читает и летает без отказно.
13.4.2016, 12:57
#224995
Чтоб не засорять тему, во вложении файл PDF с описанием и скринами... Там же и HHTWIN...
18.8.2016, 2:32
#231711
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем,кто в курсе подскажите кто починит стар 3,
18.8.2016, 9:33
#231719
Доброго дня всем,кто в курсе подскажите кто починит стар 3, Тебе ближе ребята из Волгограда: Скайп hexprofПочта info@highwaystorm.com и me@hexprof.ru , Телефон +79173385121 |
18.8.2016, 9:55
#231721
Тебе ближе ребята из Волгограда: Скайп hexprof Почта info@highwaystorm.com и me@hexprof.ru , Телефон +79173385121 спасибо,попробую связаться с ними. |
19.8.2016, 13:09
#231755
Тебе ближе ребята из Волгограда: Скайп hexprof они не занимаются с3,
19.8.2016, 15:02
#231756
они не занимаются с3, Это просто нету желания. Плотно присели на С4 (SD Connect) и, видимо, работы "выше крыши". Жаль...
23.8.2016, 21:43
#231914
Добрый времени суток.
Все мучаю два мультиплексора C3. оба нормально работают.только в обоех через HHT не возможно войти в блоки.DAS короткий тест все блоки видет.тест мультиплексора все ОК. HHTWIN.ini попробовал разные варианты.два ноутбука с разными версиями DAS.2009 - 2013.в обех версиях HHT мульт видет а в блоки не пускает. MAX 232,192 поменял.везде пропаял,кабели проверены.ком порт 1 физичесикй,второй USB FTDI. мыссли больше нет. посоветуйте что за черт сидит в мультиплексоре? :) спасибо. Прикрепленные файлы
25.8.2016, 18:32
#232024
Сегодня выявил дефект.заменил плату реле и HHT заработал.
может кто знает какой реле за что отвечает? тут точно какой та реле мне уже месяц мозги вынес. |
Сейчас: 27.4.2024, 23:51 |
