20.5.2008, 12:59
#2507
Уважаемые пользователи нашего сайта и форума!
Просьба высказать свое мнение по поводу раздела новостей и описания помощи по каким то либо конкретным ситуациям. Т.к. далеко не все читают форум от корки до корки (или просто слепы), предлагаю как-то упорядочить информацию по навигации, справки, раздела новостей. И высказать что неудобно или с какими проблемами вы сталкиваетесь в получении какой то справки, поиске, и информации в целом. Спасибо! |
20.5.2008, 14:57
#2508
Предлагаю выкладывать информацию только в общедоступных форматах..
20.5.2008, 14:59
#2509
Предлагаю выкладывать информацию только в общедоступных форматах.. Конкретнее? Что значит в общедоступных? |
20.5.2008, 15:12
#2511
Конкретнее? Что значит в общедоступных? Например читал тему по Acura MDX мили километры, скачал приложенный файл, ну и прочитать его не смог.(ни на компе ни на буке) |
20.5.2008, 19:42
#2512
Например читал тему по Acura MDX мили километры, скачал приложенный файл, ну и прочитать его не смог.(ни на компе ни на буке) Этот вариант не рассматривается, т.к. это не касается именно того, что выкладываем мы, во вторых, этот формат скажем так тоже общепринятый, но не распространенный. Это стандартный формат (e2p), изобретение от Pony, тот-же BIN, но в начало файла, добавлена "шапка" 152 байта. Хотя и бывают вариации, в шапке 2 байта и в конце файла еше 118 байт, которые можно удалить, но это чаще так дига сохраняет. Ну не суть, я конечно стараюсь народ предупреждать, чтобы не клали такие файлы, а клали только в .bin, но единственное, чем могу помочь, это в раздел софт просто добавить разные конверторы файлов из одного формата в другой. |
20.5.2008, 22:15
#2516
e2p не нало класть
bin, hex, s19 - вот общепринятые форматы такое же мнение относительно "нового" формата вместо pdf |
21.5.2008, 0:23
#2519
e2p не нало класть bin, hex, s19 - вот общепринятые форматы такое же мнение относительно "нового" формата вместо pdf Новый формат, это единственный формат, который читается и на компьютерах и на покетах. В любом случае все документы дублируются и в pdf, так что это только для удобства, а кому то вообще замена pdf, т.к. по скорости просмотра документов формата Repligo аналогов нет. |
22.5.2008, 17:01
#2541
Группа: Member Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Можно было бы в дополнение указывать каким программатором считан данный дамп (для дальнейшего представления делать SWAP, или нет), да и сохранять в общепринятых bin, hex, s19 и по возможности в архиве, а то часто теряется часть дампа при загрузке- выгрузке. Спасибо.
22.5.2008, 17:26
#2543
Можно было бы в дополнение указывать каким программатором считан данный дамп (для дальнейшего представления делать SWAP, или нет), да и сохранять в общепринятых bin, hex, s19 и по возможности в архиве, а то часто теряется часть дампа при загрузке- выгрузке. Спасибо. Насчет программатора, это самый сложный момент и указывать его почти ничего не даст. Вот например я читаю программатором BeeProg, дает ли это что нибудь?? Думаю, для многих это ничего не дает. Потом, что касается SWAP, это стандартная фишка 93 серии и от этого не убежать.. Главное, чтобы прошивки были рабочие. Ничего не бъются прошивки (в калькулятор HME вы же не будете заливать прошивку в архиве, равно, как и скачивать готовую после коррекции), архивы отклоняются 100%, более того, будет запрет на архивы и штрафы за загрузку архивов на форум (в ряде случаев архивы создают только проблемы, неудобства и лишние движения.) Подсказка: в архивах надо хранить прошивки на собственном компьютере, как резерв, чтобы на системах Windows их случайно не потерли и не испортили разного рода вредные программы и подставные кальки/программы. (кто сталкивался, поймет, о чем я говорю.) За время работы калька, ни разу не было ни одной битой прошивки. Потом это легко посмотреть, глянув на размер прошивки в свойствах файла и просто ее открыв в редакторе. Бъются обычно большие файлы в случае плохого соединения интернета во время закачи, исчисляемые по размеру в мегабайтах, и то, в этом случае не коверкается, а обрезается нижняя часть файла, а в случае, если это был архив, то он считается битым. А чтобы прошивка, исчиляемая в килобайтах была битая, это надо постараться, если ее таковую уже изначально не заливают. ----------------------------------- Тема пока открыта, ждем еще вопросов и предложений! |
25.5.2008, 17:47
#2609
Я хотел предложить разделе СВАЛКА ПРОШИВОК, упорядочить по маркам. А, то заходишь туда и как, то глаза разбегаются, но прошивок там пока совсем немного. А потом?
25.5.2008, 18:05
#2612
Я хотел предложить разделе СВАЛКА ПРОШИВОК, упорядочить по маркам. А, то заходишь туда и как, то глаза разбегаются, но прошивок там пока совсем немного. А потом? А потом очень просто. Пользуетесь поиском. Именно поэтому идет маска названий (Макрка, Модель, год, чип) например можно ввести только Toyota, можно Toyota Camry, а можно Toyota Camry 2005 Попробуйте, и поймете, что это удобно. |
26.5.2008, 16:27
#2632
E2P еще и дига создает и причем другой
насчет PDF полностью не согласен все-таки это универсальный формат и на покетах почти на всех читается |
26.5.2008, 17:13
#2636
E2P еще и дига создает и причем другой насчет PDF полностью не согласен все-таки это универсальный формат и на покетах почти на всех читается Про дигу я написал еще в прошлом сообщении, как там устроено: "в шапке 2 байта и в конце файла еше 118 байт, которые можно удалить, но это чаще так дига сохраняет." Про пдф, его же никто не отменял, но на покетах он тормозит настолько, что просто подвисет при размерах файла от 1.5 мб и выше. Реплиго не подвисает никогда. Попробуйте загрузить программку и убедиться в этом. Скорость просмотра, листания страниц, как буд-то вы колесико на мышке крутанули, а пдф так блестнуть не может.. Формат то универсальный, но это не мешает вам установить маленькую программку и для наших файлов. Вы же не будете открывать например файл s19 в обычном редактрое, правильно? Вам нужно поставить программу для этого. Так же вы не будете прошивать лоченный 912 проц программатором омега, для этого нужен другой программатор и другая программа.. Я же не отменяю пдф, а наоборот, ввожу дополнение, которое по праву считаю лучшей читалкой. И опять таки.. Должна быть своя изюминка.. |
28.5.2008, 0:02
#2671
Тем не менее поддерживаю svasiljev, указывайте пожалуйста при загрузке прошивок на форум, каким программатором считывали и работали.
| Сейчас: 16.11.2026, 3:11 |
