#56662
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здравствуйте ,помогите разобраться CL 600 вин:WDB2153681A006426 двигатель 275 под нагрузкой не развивает обороты максимум 3500-4000 при этом педаль аксселератора в полике, а авто как будто кто то держит.Свечи,оба модуля зажигания ,расходомер воздуха - новые , давление в момент нагрузки при движении 3бара при 3500-4000 оборотов.Катализаторы не смотрел,по старухе ошибок нет .
Кто сталкивался что может быть подскажите плиз. |
#59398
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Здравствуйте ,помогите разобраться CL 600 вин:WDB2153681A006426 двигатель 275 под нагрузкой не развивает обороты максимум 3500-4000 при этом педаль аксселератора в полике, а авто как будто кто то держит.Свечи,оба модуля зажигания ,расходомер воздуха - новые , давление в момент нагрузки при движении 3бара при 3500-4000 оборотов.Катализаторы не смотрел,по старухе ошибок нет . Кто сталкивался что может быть подскажите плиз. смотри каты |
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:26 |
