17.8.2011, 11:17
#57853
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
всем хорошего настроения .вопрос к профи и любителям .ситуация такая клиент обратился с прсьбой поменять на его форде фокус щиток приборов старого образца (маленьким дисплеем ) на новее с большим диплеем .при смене щитка конечно машина не видит ключи (ведь и иммо другой ) вопрос можно ли со стараго щитка выпаять проц (MC9S12H128VPV 1K78X )где сидят ключи и связь с моторником ---- и припоять его на новый щиток вместо проца (MC9S12XHZ512VAL 1M80F ) мне кажется должно прокатить . если нет то какие есть варианты .
17.8.2011, 13:54
#57855
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Интересно,а авто от этого будет меньше топлива брать?
Или быстрее ездить? Припаять можно любой процессор,пофиг с какой маской -- работать не будет всё равно. Красота требует жертв,хочешь красивый щиток - купи новую машину,заодно произойдёт автоматическая смена прокладки между рулём и сидением. Или обратись к специалисту по Фордам и отдай энную сумму денюх...за маникюр-педикюр щитка... Твоему клиенту определённо нефиг делать... |
17.8.2011, 16:24
#57861
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Интересно,а авто от этого будет меньше топлива брать? Или быстрее ездить? нээ, эта проста красыва, да |
17.8.2011, 16:47
#57864
можно ли со стараго щитка выпаять проц (MC9S12H128VPV 1K78X )где сидят ключи и связь с моторником ---- и припоять его на новый щиток вместо проца (MC9S12XHZ512VAL 1M80F ) мне кажется должно прокатить . если нет то какие есть варианты . Нет не прокатит! Есть 2 варианта: 1. замена приборки используя ИДС, причём придётся связываться с официалами для ввода кода. 2. перешить еепром из старой приборки в новую. Но это не просто! Если сам этого не сможеш сделать, то самый бюджетный вариант, это сделать замену у официалов. |
17.8.2011, 21:27
#57878
спасибо за реальный совет .перешить думаю труда не составит (уже мотал такие щитки ) только как надо весь дамп залить со старого в новый ? если так то рискну ниче в этом страшного нет .
Нет не прокатит! Есть 2 варианта: 1. замена приборки используя ИДС, причём придётся связываться с официалами для ввода кода. 2. перешить еепром из старой приборки в новую. |
17.8.2011, 21:40
#57880
перешить думаю труда не составит (уже мотал такие щитки ) только как надо весь дамп залить со старого в новый ? если так то рискну ниче в этом страшного нет . Удачи! Ждём результата |
19.8.2011, 13:03
#57930
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
Читай форумы, похожая тема уже разбиралсь, перекидыванием дампа у тебя ничего не получится. Если вы этого еще не понимаете то и не следует залазить в этот геморой. Самый простой способ будет это через IDS к диллерам.
19.8.2011, 22:13
#57937
мужики тема закрыта .клиент передумал (терпенмя не хватило да и видимо денег).
Сейчас: 28.4.2024, 14:41 |
