30.10.2011, 22:48
#59757
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Здравствуйте коллеги. В принципе вопрос в названии - если скрутить только приборку, как на ее показания будет влиять дубль (интересует внешние проявления на приборке) и скоко денежек стоит эта работа если делать полностью (в прайсе данного авто не нашел)?
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
1 из 3»
30.10.2011, 23:24
#59759
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
1 Если только приборку, то пробег "подтянется" из ABS, ещё пассивный дубль в бодике.
2 Я брал 7000 руб. за 2 и 10000 руб. за 3 точки..... но как выясняется, эта работа стоит на 50% дороже. -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
31.10.2011, 8:55
#59764
7 рублей маловато, на Laguna как выяснилось в карточке тоже километрики сидят.
31.10.2011, 11:19
#59765
да вроде 2008г. ещё старая модель, там конечно и щитка хватит
31.10.2011, 13:24
#59769
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
1 Если только приборку, то пробег "подтянется" из ABS, ещё пассивный дубль в бодике. 2 Я брал 7000 руб. за 2 и 10000 руб. за 3 точки..... но как выясняется, эта работа стоит на 50% дороже. А там разве только не 24с04 в щитке? |
31.10.2011, 22:06
#59787
Я так понимаю 2008 г переходной и могут быть 2 варианта и надо пробовать? В любом случае спасибо ответившим. На днях будет машина - попробую и отпишусь.
18.11.2011, 14:56
#60361
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос, а где вообще находятся точки скрутки кроме приборной панели?
25.1.2012, 13:52
#62089
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос, а где вообще находятся точки скрутки кроме приборной панели? На сколько я знаю - в иммобилайзере, ЭБУ двигателя, как уже писали выше - в блоке ABS, в некоторых авто в ключах даже, ну и собственно в самой приборной панели! Поправьте меня, если что-то не назвал! :-) -------------------- И один в поле воин...
28.1.2012, 19:46
#62233
На сколько я знаю - в иммобилайзере, ЭБУ двигателя, как уже писали выше - в блоке ABS, в некоторых авто в ключах даже, ну и собственно в самой приборной панели! Поправьте меня, если что-то не назвал! :-) Я делал в приборке.... и ABS... к дилерам гоняли... они другой км не увидели....!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
29.1.2012, 0:31
#62252
Я делал в приборке.... и ABS... к дилерам гоняли... они другой км не увидели....!!!!! ты после своей работы диагностику подрубал ? Я после своей работы Clip`ом отлично увидел все что было "до меня", потом стирал ошибки. Но есть дублик еще кое-где, но так как данный раздел читают и наши клиенты, тогда промолчим. |
30.1.2012, 19:34
#62320
ты после своей работы диагностику подрубал ? Я после своей работы Clip`ом отлично увидел все что было "до меня", потом стирал ошибки. Но есть дублик еще кое-где, но так как данный раздел читают и наши клиенты, тогда промолчим. Да я стирал ошибки Clip om.... а где интересно еще дубль лежит... дилеры его не видят... машинку гоняли к ним..... подскажешь где еще пробег лежит...???? В бси...??? В личку напиши пожалуйста.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
11.2.2012, 11:04
#62694
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
я делал свой меган. в нутри панели стоит 24С04. Больше активных дублей нет в этом авто. проверили у официалов. все ОК. главное потом межсервисный интервал выставить и чтоб суточный пробег ровно шел!
11.2.2012, 20:37
#62707
я делал свой меган. в нутри панели стоит 24С04. Больше активных дублей нет в этом авто. проверили у официалов. все ОК. главное потом межсервисный интервал выставить и чтоб суточный пробег ровно шел! иногда лучше жевать, чем говорить ( в данном случае писАть...) а тут все собрались дибилоиды, АБС-ки пилят, или на худой конец блокеры покупают и впаивают... а оказываецца надо 24с04 искать, и сервис выставить... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.2.2013, 15:51
#68925
я делал свой меган. в нутри панели стоит 24С04. Больше активных дублей нет в этом авто. проверили у официалов. все ОК. главное потом межсервисный интервал выставить и чтоб суточный пробег ровно шел! Подскажите пожалуйста как правильно скинуть сервис на втором мегане. |
13.2.2013, 19:46
#69050
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Давайте обсудим цену, кто сколько берёт за 3 меган, в г.Москве так как объявляю цену 6-7 тысяч никто не едет, значит кто то делает дешевле, надо договориться! И поставить одну цену.
13.2.2013, 21:18
#69052
Давайте обсудим цену, кто сколько берёт за 3 меган, в г.Москве так как объявляю цену 6-7 тысяч никто не едет, значит кто то делает дешевле, надо договориться! И поставить одну цену. наверное нужно клиентам лучше в уши дуть, едут они за 7 р. но редко. |
1 из 3»
Сегодня, 10:03 Посл. ответ от qwert3433 |
| Сейчас: 16.10.2026, 10:24 |
