#60987
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Как Выключить ЕвроСвет?
#60997
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#61005
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
батя хотел сделать, но все руки не доходили, потом машину продали так и не опробовав схему
http://mazda3.ru/board/index.php?showtopic=14201&st=0&p=1196159&#entry1196159 -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
#63741
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Если мне память не отшибает, то можно дилерской IDS отключить програмно.
#85312
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Совершенно верно с помощью VCM все отключается и настраивается в разделе программирование модулей --> Программируемые параметры. Там вообще довольно много чего можно настроить
-------------------- Был бы ум, будет и успех
#108471
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
В IDS на Мазда 3 2003-2009 евросвет не выключишь, максимум что там сделаешь из настраиваемых параметров это отключишь пищалки непристегнутых ремней. Я на своей бывшей, чтоб при автозапуске ближний не горел, собирал схемку - ставил реле вразрыв провода питания ближнего света фар, толстый красный провод идет из подкапотной монтажки под бардачек в ВСМ, с сигналки брал провод "выход состояния" и в момент автозапуска рвал ей "+"
5.7.2025, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 16:42 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 7.7.2025, 7:26 |
