Honda HDS HIM, Заблокировал функцию прописки ключей
 vampire
сообщение 21.2.2012, 16:52
Сообщение #63047
Спасибо сказали: 132 раза
Перевел дату на ноутбуке, где стояла программа Honda hds him - теперь при прописке ключей выдает, что функция заблокирована, и просит ввести код (счас уже 5 или 6 попытка). У кого есть доступ к этим кодам, прошу помочь.
https://vk.com/voronservice73
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 Zmeiarm
сообщение 25.4.2014, 12:50
Сообщение #82455
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
дык мне не нужно, я с хондами не общаюсь
нас profil европейки
Отредактированно zmeiarm - 25.4.2014, 12:50
 itol
сообщение 25.4.2014, 13:47
Сообщение #82459
Цитата(vampire @ 25.4.2014, 13:07) *
я не жадный -жизнь такой :icon_megafreu:
«Вложение zip»
Спасибо что откликнулся!!
Я таким генератором и пользовался. Даты не переводил. PCM код, как и в других генераторах правильный, а вот HDS HIM unlock code не подходит, не совпадают и с теми что на разных конференциях выкладывают. Совсем затупил, может что не так делаю.
Прикрепленный файл  Snap2.jpg ( 92.64 kB )
 vampire
сообщение 25.4.2014, 14:06
Сообщение #82461
год заместо 13 03 подставь и пробуй 042504 - если дата сегодняшняя
 itol
сообщение 25.4.2014, 14:19
Сообщение #82463
Все так вроде и делал :super_smilies_005: , вечером еще раз попробую и отпишусь с картинками.
 itol
сообщение 25.4.2014, 14:22
Сообщение #82464
Но дата на HDS HIM unlock code не влияет, только VIN и число попыток. Об этом уже много где писали.
 vampire
сообщение 25.4.2014, 14:54
Сообщение #82465
делал именно этим кальком -код совпал с тем что мне потом дилеры присылали .
 itol
сообщение 26.4.2014, 22:05
Сообщение #82517
Какой код, PCM или HDS HIM unlock code, или еще какой?
Ничего у меня не получилось!! Для чистоты пробы взял другой ноутбук, установил HDS, по новой прошил HIM и попробовал в иммобилайзере переписать все ключи. Показал 6-ю попытку, значит эта информация прописана не на компе, а на самом HIM (может кто знает где?). Функция по прежнему заблокирована, просит ввести код iN (раньше просил ввести код Maris). После установки время не переводил, дату вводил в правильном формате, от года отнимал 10! Я пробовал и PCM и HDS HIM unlock code, ничего не работает!
Какой код на данный запрос вводить?
ЧТО ЧИТАТЬ НАДО, КАКОЙ ХЕЛП? У меня HDS становится и работает, видит все блоки, читает и удаляет ошибки, перепрошивает, (коробку и ком модуль обновил без проблем), после неправильно вставленного при прописке ключа зажигания заблокировалась сама функция прописки ключей.
По прежнему думаю что калькулятор Хонда&Акура работает лишь частично, т.е. только код PCM!!! Если есть кто знающий пожалуйста окажите посильную помощь!
ЗЫ. Софт и кальки (в том числе и что выше выложен) качал с рутрекера, ставил все по видео-инструкции.
 itol
сообщение 26.4.2014, 22:45
Сообщение #82519
Кстати здесь тоже пишут, что не работает калк!
 vampire
сообщение 27.4.2014, 9:24
Сообщение #82522
У меня функция прописки ключей не работала из-за кривой версии программы. Скины добавьте, что у вас и как не вводится.
 ray_warlock
сообщение 27.5.2014, 14:21
Сообщение #84139
Приветствую всех!
Столкнулося с той же проблемой, что и многие в этой теме - заблокировалась IMO функция во время прописки чипа к машине. Пробовал разные кальк-ры и в частности тот же что и на скрине выше. PCM генерил другим и он подошел, а вот HIM HDS unlock code не подходит. Десятку из года вычитал, но все равно не принимает...
Использовал для HDS 2.0. .. не помню какой.. кажется или 18 или 21 версии. Если это имеет значение, то вечером уточню...
Никто не победил этот UNLOCK?
Если да, то буду очень благодарен
Боже, храни Internet и сотовую связь!
 itol
сообщение 27.5.2014, 19:52
Сообщение #84183
Я не победил. По другим форумам пишут, что надо обнулить счетчик и все будет ОК. Где стоит счетчик, в блоке на машине или на самом ХИМ проверить не могу - пока нет другой хонды. Если мой заблокированный ХИМ заработает (не заработает и покажет тот же счет) на другой хонде можно сделать вывод где искать чип со счетчиком.
Или искать знакомых у ОД.
 ray_warlock
сообщение 28.5.2014, 8:17
Сообщение #84240
Как я понял, счетчик стоит в самом HIM, для этого и пароль генерится. Звонил вчера ОФ-ам. Услышал только невнятное мяу-мяу и "приезжайте, попробуем, но ничего не гарантируем".
Хотел еще спросить вот что - вы какой чип пробовали прописывать / привязывать к машине?
Я нарыл, что на CIVIC 5D (это моя) подходит ID46 и купил себе вот такого плана
http://www.uobd2.net/upload/pro/kia-id46-chip-1.jpg
Хочу его поместить в брелок с выкидным жалом, но вот из-за описаной выше проблемы ничего пока не выходит.
 itol
сообщение 28.5.2014, 21:03
Сообщение #84301
Цитата(ray_warlock @ 28.5.2014, 8:47) *
Как я понял, счетчик стоит в самом HIM, ID46
Не факт! Для генерации кода нужны цифры из ВИНа, теоретически значит, что код привязан к машине, а не к ХИМу. Но это только предположение. Будет еще хонда проверю. Если счетчик на ХИМе, то можно попробовать считать дамп памяти, потом сделать еще попытку прописать ключ, снова считать дамп, посмотреть, что изменилось. По идее так можно вычислить что править.
Пробовал прописать такой же чип ID46, по справочникам он ко многим хондам подходит. Правда пишут, что у некоторых выкидных брелков чип находится слишком далеко и не распознается.
 ray_warlock
сообщение 29.5.2014, 12:42
Сообщение #84353
Я нашел на форуме акордов последовательность как прописывать ключ и пользовался этой инфо-й.
http://pda.accord-russia.ru/showthread.php?t=54536&page=56
Чип по той же наводке купил. Насчет выкидных брелков - сфоткаю и вечером выложу, где лежит чип в моей выкидушке, но когда прописывал его, то прикладывал сам чип к кольцу замка зажигания.
А чем увенчался ваш опыт прописывания подобных чипов?
 ray_warlock
сообщение 29.5.2014, 12:43
Сообщение #84354
а как и чем можно считать дамп с ХИМ-а и чем его править то можно?
«<2 из 5>»
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.10.2026, 4:32
