Вопросы по UPA-USB, Разные
«<20 из 30>»
 berw
сообщение 29.1.2011, 15:04
Сообщение #50651
парни что делаю не так-не хочет читаь NEC -также как в первых постах этой темы-там я рещения вопроса в ответах не нашол ,фото подключения прилагаю-
Прикрепленный файл  IMG_0444.jpg ( 184.39 kB )
 BAB70
сообщение 29.1.2011, 17:05
Сообщение #50654
Моя проблема была в адапторе, дорожка к одной ноге была в разрыве. Прогер клон?
Отредактированно BAB70 - 29.1.2011, 17:06
 berw
сообщение 29.1.2011, 17:29
Сообщение #50655
всё оригинал
 gaws
сообщение 29.1.2011, 18:21
Сообщение #50658
А на джампера не пробовал внимания обратить? :a_aal:
 berw
сообщение 29.1.2011, 20:06
Сообщение #50668
J4 и j5 на фото в положении 3-2 (пробовал в разных положениях и сфотал в неверном)-всё обильно полил спиртом и чудо свершилось
всем спасибо за поддержку.
 Malina
сообщение 4.2.2011, 18:24
Сообщение #50910
А не сравнивал ли кто в работе клон и оригинал, а то стоит проблема выбора - попробовать купить оригинал, но есть проблемы с оплатой и доставкой из европы. Или купить клон, но сомневаюсь в качестве. Кто что посоветует?
 sash-78
сообщение 4.2.2011, 19:29
Сообщение #50912
Спасибо сказали: 15 раз
Однозначно оригинал, нет там никаких проблем с доставкой и оплатой.
И тех поддержка на высоте!
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 dimidrol80
сообщение 4.2.2011, 21:56
Сообщение #50929
програматоры вообше в орегинале надо брать! покрайне мере риск меньше ! а китай как не крути либо переделывать полностю придется или как минимум прожарить какследует! и то не факт что нормально работать будет!
 filossov
сообщение 9.2.2011, 11:11
Сообщение #51105
Спасибо сказали: 5 раз
Вопрос к специалистам. Мазда5 2008г s93c56 выпаяная первый дамп прочитан UPA второй TAXой.Пробег поправил тахой. Почему УПА прочитала не корректно? или упа не поддерживает этого производителя?
Прикрепленный файл  mazda5_93c56_2008_120909km.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  Mazda_5.bin ( 376 B )
 antuk
сообщение 9.2.2011, 16:39
Сообщение #51122
Спасибо сказали: 18 раз
Потому что надо чистить от припоя и канифоли микросхему перед чтением!
Во вторых есть такая чудесная функция как сравнить!
И когда сохраняете с диги файлы обратите внимание на формат
Удачи
 filossov
сообщение 9.2.2011, 16:59
Сообщение #51123
Ну выпаивалась феном и про канифоль я тоже в курсе, поэтому пользуюсь FluxPlus который не требует обязательной смывки.Ну и про формат тахи в курсе.Микруха при чтении находилась в одной постельки и пробовал читать не один раз ,результат один и тот же поэтому и возник вопрос.
 antuk
сообщение 9.2.2011, 17:42
Сообщение #51126
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ :)
 vovan025
сообщение 26.2.2011, 22:53
Сообщение #52024
Всем добрый вечер,
возник такой вопрос по UPAе ,
замеряю при програмировании ноги P9, и P5,
vdd и vss, питание почему-то не соответсвует
заявленному, с перемычкой 5v, и без перемычки 3v,
в момент програмированния тестер показывает
то поднятие до 2v, то до 3v, естественно получается,
что без подачи внешнего питания ничего не выходит,
пробовал не только через usb, подключал к прогеру
и штатное питание, естественно с переустановкой перемычки,
то -же самое.
В чём может быть причина?
сообщение 27.2.2011, 2:10
Сообщение #52030
Необходимо дополнять, что читаете, какой модуль, какую микросхему, тогда хоть как то можно представить, возможно ли чтение или возможные варианты.
 zvuk
сообщение 27.2.2011, 10:36
Сообщение #52039
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(vovan025 @ 26.2.2011, 22:53) *
Всем добрый вечер,
то -же самое.
А в самом софте переключал напряжение?
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
«<20 из 30>»
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 17:59
