19.6.2012, 14:50
#65590
День добрый!
Попался Mercedes C200 2001 года с полной утерей ключей. Жало для двери сделали, а с иммобилайзером что-то не взошло: Разобрали принесенный блок, нашли проц, на нем маска 1J35D, судя по хелпу для Orange проц MC68HC08AZ60. Сдули, взяли переходник для AZ60, припаялись, вроде и не криво, но Orange его ни в какую не видит. При попытке определить baudrate, ругается "MCU not answer" . В чем может быть засада? Если предположить что каким то образом он "стерся" или залочился, хотя бы определиться он должен был?! |
27.7.2012, 9:53
#66223
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Может сам камень и прилег. В 2001 вроде рыба уже должна быть.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
27.7.2012, 22:03
#66229
Ну так иди читай форум производителя там все расписано
29.7.2012, 21:41
#66273
На проц с этой маской для чтения - записи необходимо подавать два питающих напряжения.
3.8.2012, 17:02
#66373
На проц с этой маской для чтения - записи необходимо подавать два питающих напряжения. причем здесь это? процессор на переходнике. Смотрите как читается правильно эта серия? |
14.8.2012, 21:48
#66593
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Точно такой ж проц с такого же мерса мучал омегой неделю назад.MCU not answer и всё...3 дня трахался,и грел и охлаждал-ни в какую.На утро 4 дня уже от безисходности включил омегу,кнопка boot и чудо-boot OK.Прочлось и прописалось без проблем,что было-не знаю
16.8.2012, 19:57
#66630
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Точно такой ж проц с такого же мерса мучал омегой неделю назад.MCU not answer и всё...3 дня трахался,и грел и охлаждал-ни в какую.На утро 4 дня уже от безисходности включил омегу,кнопка boot и чудо-boot OK.Прочлось и прописалось без проблем,что было-не знаю Омега не читала,Х-прог с первого раза,после него и Омега начала читать, и это уже не первый раз( иммо Sprinter) -------------------- Слава героям!
31.8.2012, 7:47
#66842
etl рулит
12.9.2012, 21:01
#67006
Омега5 их читает и пишет, если выставить 3,75 вольта. Если стоит 5,00 вольт - врятли прочитается. Не вникал в физику процесса.
| Сейчас: 22.11.2026, 17:32 |
