4.7.2012, 8:12
#65810
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте парни подскажите есть ли дубли и как побороть эту приборку руками
4.7.2012, 8:19
#65811
![]() Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте парни подскажите есть ли дубли и как побороть эту приборку руками Если не дизель дубля нет, делается через диаг разъём, я мотал carprog. тока после смотки ошибки три, тк они фиксируются с пробегом. |
4.7.2012, 8:57
#65813
Здравствуйте парни подскажите есть ли дубли и как побороть эту приборку руками Я делаю....... Abritus..... Мож попробовать и руками .. смотря что там стоит... главное правильно считать.... присылай дамп... vikx@bk.ru Отредактированно vikx - 4.7.2012, 9:00
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
4.7.2012, 9:24
#65814
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Если не дизель дубля нет, делается через диаг разъём, я мотал carprog. тока после смотки ошибки три, тк они фиксируются с пробегом. Если автомат , то пробег должен быть в кпп! Данное авто действительно делается в 1минуту по шнурку ( выбор шнурков сейчас огромен, на любой кошелек) , честно говоря даже не хочется ручками дотрагиваться до панели |
4.7.2012, 9:27
#65815
Если автомат , то пробег должен быть в кпп! Данное авто действительно делается в 1минуту по шнурку ( выбор шнурков сейчас огромен, на любой кошелек) , честно говоря даже не хочется ручками дотрагиваться до панели Шнурком не получается разобрал там стоит 24С64. |
4.7.2012, 10:16
#65817
Шнурком не получается разобрал там стоит 24С64. Skoda Octavia II NEC 24C64 - OBD2 шнурки наверное разные или на вашем нет авторизации 64 |
4.7.2012, 10:49
#65818
Шнурком не получается разобрал там стоит 24С64. Читай прогером и кидай дамп сюда. Еще бы NEC не пришлось делать. Отредактированно megaw - 4.7.2012, 10:50
4.7.2012, 11:09
#65819
Читай прогером и кидай дамп сюда. Еще бы NEC не пришлось делать. В одной микрухе не пойдет... еще NECделать надо...!!! Я делал.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
4.7.2012, 12:07
#65820
все понятно тему можно закрыть.
Сегодня, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 30.10.2026, 19:56 |
