5.12.2013, 9:10
#74455
При подключении КТС к автомобилю он просит подключить бортовую сеть авто ,хотя провода все подключены.
5.12.2013, 17:54
#74481
зайди в дтс -проверка кабеля-выбери свой кабель-нажми проверить(в нете есть схема кабеля)
9.12.2013, 14:09
#74587
Здраствуйте.На плате нашел неисправный элемент ,обозначен V19.Цветовая маркировка красная и фиолетовая полоски.Не звонится.Стоит по плюсу последовательно.Диод или стабилитрон ?Не подскажете?
9.12.2013, 14:21
#74588
Здраствуйте.На плате нашел неисправный элемент ,обозначен V19.Цветовая маркировка красная и фиолетовая полоски.Не звонится.Стоит по плюсу последовательно.Диод или стабилитрон ?Не подскажете? Что значит по плюсу последовательно? Прислали бы фото. Но если в него плюс заходит в ту сторону, где нет полоски, то это диод. P.S. Ребята, ну когда научимся писать сообщения, соблюдая пробелы после запятых и точек?? А потом говорите, что в поиске ничего не нашли, что в гугле, что на форуме. Скоро минусовать будем за такую хрень. Вот например эта ваша фраза "полоски.Не звонится.Стоит" на языке поисковиков одно слово! Что за ектель моктель! |
9.12.2013, 14:40
#74589
делай фотографию елемента.постарайся зарисовать кусок схемы где стоит елемент.а случайно возле него не написано F1?прозвони преды насколько помню их там 2
9.12.2013, 14:42
#74590
делай фотографию елемента.постарайся зарисовать кусок схемы где стоит елемент.а случайно возле него не написано F1?прозвони преды насколько помню их там 2 Еще один товарищ.. Выше читали мое сообщение?? |
9.12.2013, 14:53
#74591
хотел как лучше а получилось как всегда.у меня есть ктс и если очень нужно я могу его разобрать и прозвонить
9.12.2013, 14:58
#74592
хотел как лучше а получилось как всегда.у меня есть ктс и если очень нужно я могу его разобрать и прозвонить Так а что сложного ставить пробелы после точек и запятых? Как сами то поиском будете пользоваться, если все так писать будут? Вы даже сейчас написали сообщение, не соблюдая правил расстановки знаков препинания, игнорируя мои рекомендации. Форум должен быть полезным и легко читабельным, а не набор слов, которые даже поисковик не найдет. То, что вы можете помочь человеку в некоторых вопросах, очень хорошо, но сочетание возможностей и грамотного подхода к написанию текста сделает вас еще более уважаемым. |
9.12.2013, 15:03
#74593
Поиск ищет отдельные слова, и если нет пробелов, то поиск будет неутешительным. Равно, как если искать хундай, то hundai или хюндай не найдется, поэтому не зря есть правила парсинга текста и правила его написания, чтобы значительно облегчить наши проблемы и экономить собственное время.
9.12.2013, 15:12
#74594
Предохранитель один, целый. Фото сделал, выложить смогу только завтра. Если есть возможность посмотри , пожалуста, напряжение после злемента.
Сейчас: 28.4.2024, 0:29 |
