27.1.2014, 21:43
#77027
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Chevrolet Cruze LS 2010 1,8 нужен BCM. Куплю с проверкой в Москве. На машине стоит зелёный (номер 135 74 841), может другой подойдёт (оранжевый не подходит). 8-985-120-2011, 07-00 - 23-00, Василий.
P.S. На разборках не нашёл. Отредактированно Foxer - 27.1.2014, 21:48
28.1.2014, 6:17
#77036
внутири судя по году 24с16? на разборках у нас много таких боди, но географически мы далеко друг от друга. а как на подходит? при програмировании пишет hardware mistmach ,? епром родной есть? могу помоч с девственным дампом если нет своего епрома,
28.1.2014, 8:55
#77039
Человек менял лампочку в стопах, нажал педаль палкой, отвёрткой отгинал контакты, замкнул, сгорел транзистор на плате (BCM) и ещё что-то. В результате много чего не работает. Машина заводится, eprom я считал, сохранил. Блоки у нас по 3000-4000 руб., но нет нужного. Диагностика пишет внутренняя ошибка контроллера, номер не важно.
Отредактированно Foxer - 28.1.2014, 8:58
28.1.2014, 11:51
#77044
на тот что есть в наличии епром перекидать пробывали и потом писать? комплектация в проце, епромом только своим тоже не заведеться, ошибка внешней среды будит. mdi в руки и писать. а так несколько раз ставил бу блоки с другим номером, проканывало, если епром родной есть то еще проще будит. а тупо поставить другой боди бу, то конечно не будит прошивать
28.1.2014, 13:48
#77049
Процессор тоже надо поменять!
28.1.2014, 14:06
#77050
если есть mdi с онлайном, а на этот год можно и оффлайновский спс качнуть, то проще прошить, перекидав свой епром, или епром с нового блока, крипту если новым делать боди из моторного возьмет, при наличии родного епрома новым наз делать, больше волокиты.
по комплектации если смотреть то должен подойти любой из такойже или выше, сли комплектация донорского ниже то может не подойти, хотя на вид по железу все одинаковые они |
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 18:59 |
